查看: 2640|回复: 12
IBM T20 筆記本適配器沒電壓輸出
发表于 2014-10-18 22:50:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开测IC 3842输入电压 7脚,用指针表测7脚指针左右罢动在10-15V,为何?而表測大電容有400v,
请各位指点谢谢
发表于 2014-10-18 23:10:44 | 只看该作者 �
一起上个PDF
发表于 2014-10-18 23:17:26 | 只看该作者 �
把那个蓝色的电解电容换了试试。
发表于 2014-10-18 23:56:37 | 只看该作者 �
一起上个PDF
发表于 2014-10-19 09:36:01 | 只看该作者 �
3842的7脚供电滤波的阻容元件测量一下子是否良好?
謝謝 現在又沒事有電壓輸出,可能有零件不良,若沒電壓輸出,3842的7腳用表測指针左右罢动在10-15V  详情 回复 发表于 2014-10-19 10:59
发表于 2014-10-19 10:59:03 | 只看该作者 �
謝謝
現在有時有電壓輸出,有時沒,若沒電壓輸出,3842的7腳用表測指针左右罢动在10-15V
會是3842的7腳供電濾波電容損壞?
是的。还有,测量一下大电解的端压,低于250的话,也一并检查或者换新的先  详情 回复 发表于 2014-10-20 15:07
发表于 2014-10-19 11:26:01 | 只看该作者 �
把部分电容引脚加焊
所有電解電容已加焊都是這樣 會是供電3842的7腳之電容損壞嗎? 圖中藍色的電解電容,用表測那電容指針都是10-15左右擺動  详情 回复 发表于 2014-10-19 12:04
发表于 2014-10-19 12:04:20 | 只看该作者 �
daijiandong 发表于 2014-10-19 11:26
把部分电容引脚加焊
所有電解電容已加焊都是這樣
发表于 2014-10-19 12:31:59 | 只看该作者 �
开关管管脚虚焊或其性能不良建议更换开关管
发表于 2014-10-20 15:07:01 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-10-19 10:59
謝謝
會是3842的7腳供 ...
謝謝 可能粒電容損壞,規格35v22uf,因找不到,用50v22uf 替代可以嗎  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:01
发表于 2014-10-20 19:01:51 | 只看该作者 �
謝謝
可以的,只要容量相同或者容量大些都是可以,但是耐压一定要比之前的大。  详情 回复 发表于 2014-10-20 19:05
发表于 2014-10-20 19:05:16 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-10-20 19:01
謝謝
发表于 2014-10-20 21:58:21 | 只看该作者 �
已換了電容,都是沒電壓輸出,測了大電容有300V,芯片3821 8腳測不到電壓,表指點只有少少擺動
會關芯片3821事嗎
