查看: 6177|回复: 17
[求助中]
联想F1031,主板M3A760M V:1。01 BIOS故障求解
发表于 2013-6-17 17:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机测试卡跑15,等20秒左右能开机,提示ATA接口存在错误,不能检测到硬盘,光驱能检测到,换接口也是一样,能认光驱不能认硬盘
补充内容 (2013-6-21 19:15):
第一次发帖,没想到大家这么热情,CMOS清了,没反应,还有BIOS里面SATA硬盘模式没有选项,下面的接口都是灰色
CMOS清零或还原一次看看。大意是说ATA设置配置有问题  发表于 2013-6-17 23:48
发表于 2013-6-17 19:11:34 | 只看该作者 �
清一下CMOS看看。
发表于 2013-6-17 19:39:43 | 只看该作者 �
硬盘接口供电正常吗?还有到桥的信号线阻值一样吗?
发表于 2013-6-17 19:56:18 | 只看该作者 �
换个数据线或者硬盘看看
发表于 2013-6-17 20:54:34 | 只看该作者 �
直接把BIOS 上的硬盘接口打开就行了
发表于 2013-6-17 21:34:12 | 只看该作者 �
应该是BIOS上硬盘接口没打开吧,清一下应该OK
发表于 2013-6-17 22:11:16 | 只看该作者 �
看来是硬盘或线的问题了。
发表于 2013-6-18 21:43:22 | 只看该作者 �
楼主解决了吗 我修过不是主板问题也不是硬盘问题,是电源问题
发表于 2014-4-27 11:55:10 | 只看该作者 �
南桥问题    直接换
发表于 2015-2-3 15:13:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-3 17:08:39 | 只看该作者 �
硬盘甩没有问题呀
发表于 2015-2-3 17:09:17 | 只看该作者 �
硬盘有问题吧
发表于 2015-2-3 17:09:34 | 只看该作者 �
换一个试试吧
发表于 2015-2-3 17:10:01 | 只看该作者 �
要不然就焊一下桥试试
发表于 2015-2-3 17:10:23 | 只看该作者 �
你们平时都买分吗
发表于 2015-2-3 17:10:46 | 只看该作者 �
我的分特别少下的东西又多
发表于 2015-2-3 17:15:33 | 只看该作者 �
在哪里可以买到分你们知道吗
发表于 2015-11-23 10:01:06 | 只看该作者 �
板子修好没有?
