查看: 6124|回复: 22
[联想]
显示器改MT6820小方板 没成功
发表于 2014-10-9 14:48:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
订了4个  ,  是个方正FG982-WY 18.5的屏,原故障是亮一下灭 测ON OFF一会就掉了,
第一个驱动板 上去后,屏能亮 分辨率调的1366*768     但是 是那种脏色,没图像,我就又换了一块,往后就是怎么换任何一块都不亮了(原装的还是亮一下灭),测ON OFF 0.8V
这是啥情况。
我是接的5V  ONOFF  地  开关板还没接,这个不影响吧?
快来个人帮帮忙吧  搞不定啊
补充内容 (2014-10-13 19:50):
另买个专用的驱动板 好了  我是那10%
发表于 2014-10-9 16:12:00 | 只看该作者 �
ON OFF 0.8V ,决对是不对的,不接试一下,电压出来没。
发表于 2014-10-9 16:46:12 | 只看该作者 �
应该还是驱动板的问题  正常的ON OFF 是3.3V
小板的分辨率不对,把分辨率跳对就可以了。  详情 回复 发表于 2014-10-9 16:53
发表于 2014-10-9 16:53:37 | 只看该作者 �
我搞错了,。 红线 黄线 定义接的不对 现在 ONOFF 正常,问题是 白屏 灯管亮了 屏供电5V 3.3V 都是白屏,其中有个以前买的驱动板,接上去 等一大会 能出这个图像[attachimg]778516[/attachimg][attachimg]778517[  详情 回复 发表于 2014-10-9 17:15
发表于 2014-10-9 17:15:07 | 只看该作者 �
能出这个图像
是按照顺序拍的,第三张可以显示出来,一会就又成开始的样子了
有可能是MT6820不支持这个屏?也没找到他的 MCU程序  网上只有FG982-WT的 好像刷上去不行。
我的是方正 FG982-WY,老师你有发一份给我啊
你查一下屏参数,是不是通用驱动板的电压不对。我也是感觉你的屏电路有问题了,一般分辨率不对屏幕上出现的是点状的色点,你的我怎么看到是条状的色带。  详情 回复 发表于 2014-10-11 16:59
你可以在这个小板上一个个分辨率去跳啊,这个小板可以支持二十几种分辨率的。  详情 回复 发表于 2014-10-9 17:40
发表于 2014-10-9 17:40:40 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2014-10-9 17:15
我搞错了,。 红线 黄线 定义接的不对  现在 ONOFF 正常,问题是 白屏  灯管亮了 屏供电5V 3.3V 都是白屏 ...
18.5的查资料就是1366*768 啊 这个还不一定吗?明天我一个个的试  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:07
发表于 2014-10-9 17:52:32 | 只看该作者 �
分辨率跳线,跳成A+C试试
明天去试试 谢谢  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:08
发表于 2014-10-9 19:43:02 | 只看该作者 �
你买原板也不比通用板贵多少
是想知道怎么弄 不是为了这一个显示器  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:08
发表于 2014-10-9 20:07:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-9 20:08:18 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-10-9 17:52
分辨率跳线,跳成A+C试试
明天去试试 谢谢
发表于 2014-10-9 20:08:41 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2014-10-9 19:43
你买原板也不比通用板贵多少
是想知道怎么弄 不是为了这一个显示器
发表于 2014-10-9 20:42:47 | 只看该作者 �
楼主刷一下程序吧
没找到程序额  详情 回复 发表于 2014-10-9 20:55
发表于 2014-10-9 20:55:13 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-9 20:42
楼主刷一下程序吧
没找到程序额
发表于 2014-10-9 21:00:13 | 只看该作者 �
改板有时候觉得很烦呀!分辨率很难调
程序差不多的情况下,分辨率相当基本能通用,多试几个程序就成  详情 回复 发表于 2014-10-10 08:05
发表于 2014-10-10 08:05:53 | 只看该作者 �
夕阳。天使 发表于 2014-10-9 21:00
改板有时候觉得很烦呀!分辨率很难调
要是会自动识别多好呀  详情 回复 发表于 2014-10-10 21:12
发表于 2014-10-10 13:33:27 | 只看该作者 �
多试几个程序
发表于 2014-10-10 13:45:08 | 只看该作者 �
我怎么看上去有点感觉是屏的问题啊
不是屏的问题  详情 回复 发表于 2014-10-10 13:52
发表于 2014-10-10 13:52:22 | 只看该作者 �
542083930 发表于 2014-10-10 13:45
我怎么看上去有点感觉是屏的问题啊
不是屏的问题
发表于 2014-10-10 15:10:50 | 只看该作者 �
楼主,修好了吗?改A+C
发表于 2014-10-10 16:07:11 | 只看该作者 �
开始闪一下灭,像是灯管问题,后来什么0.8V,感觉不会出现这种情况,心想会不会哪里没接对。
最后,那个白屏渐显,有拖影的,像是VGA电压没有到屏模块里去。
通用驱动板,双8单6这些要跳对。其实分辨率有时候跳错了,我碰到的都能显示,只是显示不全面。
