查看: 4446|回复: 26
[主板维修]
V星g41 s26 7714V20 插stat硬盘卡logo画面。
头像被屏蔽
发表于 2014-10-4 22:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2014-10-5 12:51:02 | 只看该作者 �
重做下系统
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-4 22:41:13 | 只看该作者 �
这款主板缩水太多,与品牌MSI不符故障率高,.实在不行换南桥再试
啊?会不会虚焊啊,有时候可以认到串口盘。。。  详情 回复 发表于 2014-10-4 22:42
发表于 2014-10-4 22:42:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-4 22:46:31 | 只看该作者 �
南桥加焊!
发表于 2014-10-4 23:04:42 | 只看该作者 �
是不是硬盘有问题,换过硬盘试了没有?再测SATA口电容和桥接这边电阻值,看是不是不稳定!
我对电阻值不是很懂。。。  详情 回复 发表于 2014-10-4 23:10
发表于 2014-10-4 23:06:28 | 只看该作者 �
这种问题,加焊南桥可以解决百分之八十的认不到硬盘,或者有时候能认到,有时候认不到。。。
你在吹牛吗··········  详情 回复 发表于 2014-10-4 23:09
发表于 2014-10-4 23:09:35 | 只看该作者 �
你在吹牛吗··········
不是吹牛,今天一块昂达G31认不到硬盘,加焊南桥OK。。。。  详情 回复 发表于 2014-10-5 21:22
发表于 2014-10-4 23:10:06 | 只看该作者 �
我对电阻值不是很懂。。。
就是把万用表打到二极体档,黑表笔接地,地就是接口上的金属外壳,红表笔点你要检测的地点!就是二极体值了!测电阻,就是万用表打到有200、2K、20K200K、2M等欧姆档,测你要测元件的两端,显示出来就是阻值了。  详情 回复 发表于 2014-10-5 13:14
发表于 2014-10-4 23:13:57 | 只看该作者 �
像上面的情况加焊有几成的成功率的,可以试试,不行的话只能换了,但是换的话又不划算的。
发表于 2014-10-4 23:21:56 | 只看该作者 �
也换过串口盘了,还是认不到。。
发表于 2014-10-4 23:40:19 | 只看该作者 �
遇到过但没搞定
发表于 2014-10-4 23:56:00 | 只看该作者 �
哎呀,累啊。问题还没解决·蛋碎。
发表于 2014-10-5 01:13:02 | 只看该作者 �
SATA接口清洗下看看,有时太脏可能会引起这种问题
发表于 2014-10-5 07:36:51 | 只看该作者 �
GB的桥我是不敢加焊
发表于 2014-10-5 09:13:00 | 只看该作者 �
换个硬盘试一下。
发表于 2014-10-5 10:25:44 | 只看该作者 �
南桥把~~还有打阻值SATA的电容
发表于 2014-10-5 11:11:49 | 只看该作者 �
学习一下子
发表于 2014-10-5 11:25:01 | 只看该作者 �
SATA的时钟正常没
发表于 2014-10-5 12:08:33 | 只看该作者 �
这种情况一般修不好
