- 积分
- 212
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-13
- 精华
听到一长两短报警,上网查看了下。说是显卡空焊,立马拆机,用烙铁一烙。。不行,,再烙不亮,上BGA..结果还是一样,一两短报警,仔细看主板,有点腐蚀。清理完发现线路不通,参考别的电位图接好线
上电还是一样,一长两短。。看主板还有别的地方有腐蚀,找点位图咯。。发现41w1489 ,这个板号是没有的T61宽屏NV独显。。
还是老是查条件吧发现L34电感电压只有0.64
L34来自VCC1R2VIDEO
而VCC1R2VIDEO又来自BD3508
查6脚VCC 5v,7脚EN 3V ,8.9.10脚VIN 1.5V都正常
但是输出只有0.64
测16.17.18脚跟R466相连再连到19脚,19脚连R468到地。。结果发现19脚连到R468但是R468没连到地
维修完毕,显示
