查看: 13434|回复: 107
联想B470独显改集显方法 (转帖)
发表于 2013-11-10 11:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B470独显改集显方法:
南桥背面去掉R2216,添加R2217(10KΩ),R2011(10KΩ) 移到旁边的R2012位置,添加R2003(0Ω),显卡,显存,电压IC,MOS管去掉即可。
集显板上的:
独显板上的:
我自己前段时间也改了个、成功了、所以才发出来、只要没有其它问题、这样改绝对成功
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 18:52
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-21 17:15
同意楼主: 5
很棒。。  发表于 2014-7-13 21:32
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
huwei359 + 10 赞一个!
My不忧伤岁月 + 8 加分!但要遇到是470 又要是独显卡坏 还得客.
毛遮洞 + 2 很给力!
发表于 2013-11-10 11:38:30 | 只看该作者 �
用集显可以进桌面, 能不能不改啊  详情 回复 发表于 2014-10-28 16:07
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-10 13:07:45 | 只看该作者 �
飘落的枫 发表于 2013-11-10 13:06
方法不错,就是有点麻烦啊,还是先收藏吧
这已经够简单了、海尔W66我花了一天半的时间才改好的
发表于 2013-11-10 11:36:48 | 只看该作者 �
独显 为什么改 集显呢
独显坏了客户不愿意花钱换显卡或者是显卡掉点了都可以改  详情 回复 发表于 2013-11-10 11:38
发表于 2013-11-10 11:40:09 | 只看该作者 �
好主意  遇到这样的以后也可以该了 省的换板子
如果独显掉点了就去换板子那就太可惜了  详情 回复 发表于 2013-11-10 12:11
发表于 2013-11-10 11:55:05 | 只看该作者 �
高手,这也想得到,下次碰到时,试试看
发表于 2013-11-10 11:57:14 | 只看该作者 �
这方法 还好不麻烦~
前段时间改了两个、一个是海尔W66的在一个就是这个B470的、都成功了、只是海尔W66花的时间比较久改的地方太多  详情 回复 发表于 2013-11-10 12:09
发表于 2013-11-10 11:57:49 | 只看该作者 �
高手,注意真好啊!
发表于 2013-11-10 12:01:11 | 只看该作者 �
很好,这个很有用,不知道Y450怎么改集成
你可以找个集显的板子对比一下  详情 回复 发表于 2013-11-10 12:08
发表于 2013-11-10 12:08:38 | 只看该作者 �
你可以找个集显的板子对比一下
发表于 2013-11-10 12:09:54 | 只看该作者 �
zhongzhugood 发表于 2013-11-10 11:57
这方法 还好不麻烦~
发表于 2013-11-10 12:11:23 | 只看该作者 �
如果独显掉点了就去换板子那就太可惜了
的确 我上次遇到一个I3系列的就是掉点了让给人家换板 嫌贵没有换  详情 回复 发表于 2013-11-10 12:18
发表于 2013-11-10 12:18:40 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2013-11-10 12:11
如果独显掉点了就去换板子那就太可惜了
发表于 2013-11-10 12:19:11 | 只看该作者 �
你这改了有什么用?
发表于 2013-11-10 12:19:42 | 只看该作者 �
还不如直接换新的显卡
掉电了你能换吗???  详情 回复 发表于 2013-11-10 12:46
发表于 2013-11-10 12:46:02 | 只看该作者 �
ihyj 发表于 2013-11-10 12:19
还不如直接换新的显卡
掉点了你能换吗???
发表于 2013-11-10 12:51:09 | 只看该作者 �
好贴,学习了,有机会试试,联想E40的不知道能不能改
发表于 2013-11-10 12:56:06 | 只看该作者 �
好东西···收藏了
发表于 2013-11-10 13:02:57 | 只看该作者 �
有机会得试试
发表于 2013-11-10 13:06:46 | 只看该作者 �
方法不错,就是有点麻烦啊,还是先收藏吧
这已经够简单了、海尔W66我花了一天半的时间才改好的  详情 回复 发表于 2013-11-10 13:07
