查看: 21704|回复: 46
今天修了台三星显示器
发表于 2013-1-30 00:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台三星显示器S24A300BZ,故障现象是不接信号线提示无信号,接了信号线就黑屏,二话不说,拆机检查,看看是不是主板什么的烧了,哪知道拆开后主板干净得很,电容什么的,也没爆也没涨起来,那估计是芯片出问题了,说实在的,我还正在学基地的远程电路基础课程啊,这我可头大了。没办法了,借助强大的百度和论坛的搜寻功能吧,皇天不负有心人,经过一段时间的寻找,找到了其他兄弟发过的三星SA系列显示器很多都有这种接信号线不显示的通病,一般可尝试在官网下载固件更新解决,抱着试一试的心态,装上固件程序,连好显示器,开始更新吧,哪知道10来秒过去,软件直接提示显示器的固件已经是最新版,无需更新,顿时晴天霹雳,难道真的只有换板子了?此时回想了一下,软件下载后弹出一个页面,知道怎么更新固件的,貌似看到上面有AMD和NV显卡的情况说明,难道,此固件必须要用独立显卡才能使用?????我刚才刷固件用的是笔记本,通过HDMI数据线转DVI数据线连接显示器的,而本本没有独立显卡,用的是INTEL 3000显卡!好,再一次吧,找来另外一台有NV独立显卡的本本,按之前的办法连接显示器,运行程序,曙光出现啦......不再出现你的显示固件已经是最新版的提示,而是一进度条,等几分钟后,刷好固件,显示器自己关机,再打开后就看到熟悉的WINOWS桌面!{:soso_e105:}
总结:针对SA显示器的无信号黑屏故障,可以尝试在官网下载固件软件来升级,但一定要用有独立显卡的机器,起码暂时是这样。单这个程序使用的时候是否需要联网,这个当时没有注意,因为机器一直都是在线状态,刷完后想起这个问题,单已经没有多一台三星SA显示器让我来试了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对了!如果刷的过程中出现失败的字样显示器又会出现啥样子问题??  发表于 2013-1-30 09:39
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2013-1-30 00:57:26 | 只看该作者 �
拆出来刷程序,比较安全,如果程序不对,可以刷回来
发表于 2013-1-30 07:25:56 | 只看该作者 �
很不错,目前除了S22A330BW不拆机更新固件的时候会失败.其它的S19A330BW/S23A/S24A的都可以这样操作.
发表于 2013-1-30 08:01:02 | 只看该作者 �
三星SA系列的都喜欢给我们维修的送钱
发表于 2013-1-30 08:22:01 | 只看该作者 �
我都是拆机刷固件的
发表于 2013-1-30 08:47:42 | 只看该作者 �
这样刷机就不要编程器了,多谢指教。
发表于 2013-1-30 09:38:30 | 只看该作者 �
台式机岂不要接2台显示器?
盲刷,。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-1-30 09:47
发表于 2013-1-30 09:47:04 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 09:51:47 | 只看该作者 �
楼主,三星更新软件在哪下到的啊
官网有得下载,选好自己显示器的型号就行了  详情 回复 发表于 2013-1-30 23:07
发表于 2013-1-30 10:18:47 | 只看该作者 �
学习了,哪里有刷固件的教程 啊
发表于 2013-1-30 10:27:48 | 只看该作者 �
一样的,会开不了机的.跟笔记本差不多.  三星知道自己的程序坏得多,可能才在官方搞个升级软件
暂时只修过一台,还成功了,所以暂时不知道失败要怎么搞,我也是新手啊,液晶课程还没报名  详情 回复 发表于 2013-1-30 23:09
发表于 2013-1-30 10:38:31 | 只看该作者 �
285341209 发表于 2013-1-30 08:01
三星SA系列的都喜欢给我们维修的送钱
同意楼主
发表于 2013-1-30 11:13:07 | 只看该作者 �
昨天刷了个失败后只有把机器拆开用编程器刷,失败后机器都不通电了
发表于 2013-1-30 12:13:20 | 只看该作者 �
如果失败,可以用编程器,,,
发表于 2013-1-30 12:16:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我在淘宝上买的刷好程序的芯片,把sa22a330bw搞定了!
发表于 2013-1-30 12:18:16 | 只看该作者 �
我用845GL的显卡盲刷,没有一次成功的。
貌似固件软件不支持集成显卡的,要用独立显卡,A卡或者N卡  详情 回复 发表于 2013-1-30 23:10
发表于 2013-1-30 16:20:08 | 只看该作者 �
好,谢谢了,以前我都是换驱动板
发表于 2013-1-30 19:07:02 | 只看该作者 �
是不是 上三星官网能下载刷机程序?
是的,官网下载  详情 回复 发表于 2013-1-30 23:31
发表于 2013-1-30 19:20:39 | 只看该作者 �
就是啊!怎么刷固件啊!哪里有教程啊?
发表于 2013-1-30 22:50:13 | 只看该作者 �
刷固件跟刷屏大小,用编程器操作是不是一样啊
我没用过编程器,我下了固件升级软件,安装后重启电脑,然后接上显示器数据线,运行刷固件软件,跟着就让它工作就行了,我用的是HDMI转DVI的线  详情 回复 发表于 2013-1-30 23:28
