查看: 3445|回复: 17
[主板维修]
关于主板维修的一些小白问题
发表于 2016-5-30 22:17:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板和笔记本我看了很多的维修视频,理论方面的差不多能看懂,可是反倒有一些浅显的知识反倒让我头疼很久,求大家吧帮帮我吧那个……俺一次性把小白问题全列出来在这个帖子里吧,不然一个问题一个帖子,问些小白问题,被人误会刷分的,就不好了。。
1.怎么看芯片型号? 就比如这两个个图 ,这两个芯片每行字各代表了什么意思?
2.在主板上(不是通过软件),除了通过CPU的标识,怎么判断出主板是INTEL芯片组还是AMD芯片组
3.怎么快速判断出主板用哪个假负载,难道是一个个试吗?如图,这是淘宝上的截图, ,什么775,940之类的,怎样才能快速判断板子用哪个假负载?
4.AGP插槽和PCI-E插槽怎么区分
5.什么是没丝印
很常识的东西,可是对于没动手实践只是看理论视频的我,却是困惑万分,问题有点多,还很幼稚,可能有些人都懒得回答,不过还是求好心人不厌其烦的告知,小弟在此先谢谢了
发表于 2016-5-30 22:44:11 | 只看该作者 �
最下面的是个bios芯片 厂家是sst的 型号是39vf040
发表于 2016-5-30 22:45:50 | 只看该作者 �
这么重要的资料谢谢啊我收藏了
发表于 2016-5-30 22:55:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
775、  940都是指CPU针脚数,每个CPU座上都写有然后对应假负载就可以了。
[attachimg]1086615[/attachimg][attachimg]1086616[/attachimg]这两个座子,表识在哪个位置,没看到呀  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:17
发表于 2016-5-30 23:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所为的芯片组是指桥,不是指CPU 比如同样的AMD  的U,有用NV的桥或用ATI的桥用什么桥就是什么芯片组。不过INTEL的U一般都是配自己的桥。
发表于 2016-5-30 23:17:01 | 只看该作者 �
这两个座子,表识在哪个位置,没看到呀
这个一般在上面的那个不锈钢上盖靠上的位置 有钢印的 大概标示的什么115X之类的 其实不同的芯片组 在主板型号也该知道cpu是什么类型的了  详情 回复 发表于 2016-5-30 23:24
发表于 2016-5-30 23:24:25 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-5-30 23:17
这两个座子,表识在哪个位置,没看到呀
有钢印的 大概标示的什么115X之类的
假如是775的假负载,代表的是针脚数量,那么intel和amd都有775针脚的CPU吗?也就是说它既能当AMD假负载也能当Intel假负载吗  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:14
发表于 2016-5-31 08:10:14 | 只看该作者 �
建议找点电脑基本结构的资料看看。。看完都明白了。
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-5-31 09:37:42 | 只看该作者 �
小白问题,多百度就行了。。
发表于 2016-5-31 09:46:09 | 只看该作者 �
最基本的问题
发表于 2016-5-31 10:08:40 | 只看该作者 �
这个一般看芯片组就大概知道CPU了、
发表于 2016-5-31 10:08:59 | 只看该作者 �
假负载用处不大~
头像被屏蔽
13#
发表于 2016-5-31 10:21:58 | 只看该作者 �
路过学习了啊
发表于 2016-5-31 10:32:27 | 只看该作者 �
第一个是USB3.0主控
第二个39VF040 BIOS,现在只用8脚的25系列BIOS.
AGP是插显卡的,现在淘汰了,
CPU看座子有标识的。
发表于 2016-5-31 10:41:40 | 只看该作者 �
好资料 收藏了
发表于 2016-5-31 21:14:11 | 只看该作者 �
有钢印的 大概标示的什么115X之类的
其实不同的芯片组  在 ...
不能的 除非老早老早的cpu 两家才有通用的 那个时候via 都在造cpu 上个世纪几家的cpu都开始分道扬镳了 况且没听说amd 有775针脚的 现在amd 民用还是用的针脚方式cpu  详情 回复 发表于 2016-5-31 21:18
发表于 2016-5-31 21:18:09 | 只看该作者 �
wzr1075089019 发表于 2016-5-31 21:14
假如是775的假负载,代表的是针脚数量,那么intel和amd都有775针脚的CPU吗?也就是说它既能当AMD假负载也 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
wzr1075089019 + 2
发表于 2016-5-31 23:38:59 | 只看该作者 �
英特尔第二代处理器775针脚 常见主板为G41 G31..英特尔第三代处理器1155针脚 主板型号常见为H61 B75 Z77
英特尔第四代处理器1150针脚  常见型号 H81 B85 Z87 Z97  英特尔第六代处理器1151针脚  主板型号常见 B150 Z170
AGP接口目前已经淘汰了    替代是PCI-E长的那个  显卡槽
