查看: 4476|回复: 9
加速极电位器损坏怎么解决?
发表于 2009-1-1 21:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台AOC  C776高压包加速极电位器损坏,图像亮度不够还一闪一闪的,请问怎么解决,不想换包,谢谢。
发表于 2009-1-1 22:13:02 | 只看该作者 �
回复 1# 大鼻子 的帖子
买个分压器,从聚焦极分压给加速极。
发表于 2009-1-2 01:45:28 | 只看该作者 �
如查确定是电位器引起的.可以重新设计一个加速极电路.可以从行管C极取一整流电路经分压后送往G2极.
发表于 2009-1-2 09:05:55 | 只看该作者 �
长风版主你好,请问怎么设计一个加速极电路,分压电阻用多大的?谢谢
发表于 2009-1-2 09:21:55 | 只看该作者 �
从行管C极经整流滤波再用可调电阻分压.
发表于 2009-1-2 09:49:38 | 只看该作者 �
去买个分压盒,很便宜也很方便。
发表于 2009-1-2 09:58:37 | 只看该作者 �
还一种方法。不花钱,用一个没有击穿的高压包。{坏的就可以,只要不击穿就可以}把高压包所有的引脚要铜线连起来。接地。坏高压包的高压嘴的线和你原来的高压包高压嘴的线连起来,用胶封好。亮度控制那个线,把原来高压包,取掉,接上坏的高压包上的那跟线。其余的线不要动。这种方法我试过,是高压包的亮度调节按钮坏了。
发表于 2009-1-3 19:55:03 | 只看该作者 �
好经验,谢谢分享
发表于 2009-1-3 21:26:21 | 只看该作者 �
我已经放弃了,不修了,高压包还不配套,枕形失真。
发表于 2009-1-3 21:26:51 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙。
