查看: 2250|回复: 1
[主板维修]
华硕P8H61-M LX REV:1.03主板集显无显示独显正常,挡码69维修!
发表于 2020-7-25 22:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机监测集显供电无1v到0.46v跳变,出来直接0.45V左右,测PU17对地电阻480欧姆左右,拆下红圈圈内阻容检测正常,重新再装上,拆了PU17阻值恢复到1k左右,PU17丝印3330A,万能淘宝没发现有卖,仔细分析该IC主要是超频微调cpu核心供电和集显供电,直接拆除试机正常!因为找不到原理图,只有点位图,也没元件参数,维修该故障花了不少时间,往大佬们给点分,谢谢!
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
DBJBW + 2 + 2
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-26 13:12:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习使我快乐,感谢楼主分享!
