ZXCVWtest
查看: 1469|回复: 12
[主板维修]
奇怪的。上CPU秒断电,不上CPU可以坚持50秒后断电。
发表于 2014-10-5 17:23:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕的AMD板子,所有供电正常,4PIN 不短,是什么原因啊。。请大神指点。。。
CPUP 旁有两个822上拉电阻,进有电压出没有,好像是上拉电阻,这样正常吗。。
发表于 2014-10-5 17:51:59 | 只看该作者 �
电压有进无出,换换看,更何况是华硕著名的排阻822
发表于 2014-10-5 17:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-5 18:11:49 | 只看该作者 �
肯定先换下呀,插假负载打下值
发表于 2014-10-5 18:18:47 | 只看该作者 �
上不上U都掉电,判断是电源保护断电还是主板掉电。看电源绿线电压变不变化。
断电后,测绿线是高还是低电平吗?  详情 回复 发表于 2014-10-5 18:43
发表于 2014-10-5 18:43:45 | 只看该作者 �
断电后,测绿线是高还是低电平吗?
恩,正常情况下断电后绿线电压是高电平状态。  详情 回复 发表于 2014-10-6 08:24
对的!依此可大概推断掉电的性质。  详情 回复 发表于 2014-10-5 18:54
发表于 2014-10-5 18:54:57 | 只看该作者 �
2003a 发表于 2014-10-5 18:43
断电后,测绿线是高还是低电平吗?
对的!依此可大概推断掉电的性质。
发表于 2014-10-5 19:30:37 | 只看该作者 �
上CPU秒断,是因为出了CPU电压。不上CPU50秒断,是没有找到CPU,这是正常的
。。所以重点在CPU供电上。另外,桥虚汗也会出现掉电情况
发表于 2014-10-5 20:49:41 | 只看该作者 �
今天修道一块也是没短路也保护,直接换掉RT9169A就秒了
发表于 2014-10-5 23:21:28 | 只看该作者 �
什么板子啊,是不是上错U 了
发表于 2014-10-6 08:24:09 | 只看该作者 �
断电后,测绿线是高还是低电平吗?
发表于 2014-10-6 09:27:27 | 只看该作者 �
遇到华硕的板子,先要排查822电阻
发表于 2014-10-6 09:35:12 | 只看该作者 �
什么型号的!单桥的话先吹下桥
