查看: 5820|回复: 24
[求助中]
k40id 一长八短报警 大写灯亮 无显 详细请看正文!
发表于 2014-9-10 22:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号 k40id main  board  rev 2.0此机 拿到手 开机 一长八短报警  大写灯能亮  屏幕无显示,外接未测。。。。。
拆开散热器,发现此处进水腐蚀,, 后面也进了一点水,清洗干净,就如图电阻处一端腐蚀较严重,测量为12v多点。换了10k电阻还是不行。。  显卡重植过, 看到91修有人和我这情况差不多,更换电阻即ok了,但没有说出那个电阻是多大。网上下了点位,好像对不上,无图纸。各位大神有碰到一样的问题解决好了的,给点建议哈~ 显卡订了个,明天到。。 估计还是那个电阻的问题!  显卡重植过还是那鸟样。。版主给个高亮哈  ,谢谢
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 支持您!以后多发更好经验,有图片更好了
发表于 2014-9-11 08:01:03 | 只看该作者 �
华硕的机器就是这样,难搞啊!什么也找不到?
发表于 2014-9-11 08:07:02 | 只看该作者 �
华硕的图纸太难找了
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
失欣疯 -1 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-11 10:11:26 | 只看该作者 �
华硕的板子  哎!”他“是压根没有打算让我们维修人员修啊    这是抢饭碗的节奏啊
发表于 2014-9-11 11:30:40 | 只看该作者 �
这种机器很多就是没有相关资料就放弃了,没办法!~
发表于 2014-9-11 11:46:20 | 只看该作者 �
换个822电阻试试
8.2k? 但我换过10k的 也能控制电压输过去,换过300k的 换过 30om的 还是报警 ,直接拉线过去也是一样。 开机一长八短  详情 回复 发表于 2014-9-11 13:26
发表于 2014-9-11 11:52:34 | 只看该作者 �
虽然822是通病,但这个貌似不像是822的问题呀
发表于 2014-9-11 13:26:56 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 13:29:43 | 只看该作者 �
这问题 应该 还好 吧  这个要细心肯定能修出来的
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
失欣疯 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-11 17:08:25 | 只看该作者 �
失欣疯 发表于 2014-9-11 13:26
8.2k?  但我换过10k的 也能控制电压输过去,换过300k的  换过 30om的 还是报警 ,直接拉线过去也是一样。 ...
对,8.22K的,如果都换过了,就可能不是电阻问题,换一个方向查
发表于 2014-9-11 17:55:48 | 只看该作者 �
bios 刷过  ,二合一桥也加焊过 。cpu换过  内存换过   屏换过
发表于 2014-9-11 17:56:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-11 20:22:31 | 只看该作者 �
   8.22k
一般华硕的机器上面比较多是吧
发表于 2014-9-11 22:26:09 | 只看该作者 �
这个机器我修过死机的 没修好干死啦 这个机器好像是N架构的 三桥合一的 不太好修的 换个大点的电阻试试 没准滤波不稳呢 呵呵
发表于 2014-9-11 22:40:15 | 只看该作者 �
我同意你的看法
发表于 2014-9-11 22:42:04 | 只看该作者 �
貌似和显卡有关,楼主还是等新显卡到了换上在看吧。
发表于 2014-9-11 22:54:01 | 只看该作者 �
直接干显卡,不行再排查。
发表于 2014-9-12 11:15:21 | 只看该作者 �
换过了·1     啊啊啊 ,换的新的
发表于 2014-9-12 11:18:45 | 只看该作者 �
难搞定哦哦
发表于 2014-9-13 21:33:22 | 只看该作者 �
失欣疯 发表于 2014-9-11 20:22
8.22k
一般华硕的机器上面比较多是吧
在图纸上搜索,找得会快些
