查看: 2080|回复: 9
[主板维修]
开机电路待机条件的疑问
发表于 2014-10-11 06:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.VCCRTC这个信号是电池发出来的,也就是说断电下,来给主板供电时间才不会丢失吧.
这个VCCRTC如果不正常或是没有 会不会影响开机电路,会不会导致不上电的情况.
发表于 2014-10-11 23:19:01 | 只看该作者 �
VCCRTC是南桥的待机条件之一。不同的芯片可能都有各自特殊的功用,做为维修者,我们首先应确认VCCRTC信号的正常与否!
发表于 2014-10-11 21:08:45 | 只看该作者 �
要看你的机器是intel还是AMD和是NV!只有intel才有待机VCCRTC这个条件!查下CMOS电池有没有电没了!VCCRTC这个是Intel给南桥一个实时时钟供电!当南桥有了实时时钟信号和供电!实时时钟晶振.起振保存COMS设置!
VCCRTC这个信号一般也是南桥待机3.3VSB 提供工作电压的。  详情 回复 发表于 2014-10-11 22:50
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2014-10-11 15:34:06 | 只看该作者 �
VCCRTC如果没电,不会影响开机,但是如果对地阻值很低,甚至接地,那肯定是无法开机的。相当于清空CMOS
说的对,CMOS电池没有电有时候是保存不了CMOS设置的。  详情 回复 发表于 2014-10-11 15:56
发表于 2014-10-11 15:56:54 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-11 16:55:43 | 只看该作者 �
AMD+NV  的RTC不参与开机,
发表于 2014-10-11 22:45:27 | 只看该作者 �
好像是有些板子没有电池不会通电的
发表于 2014-10-11 22:50:56 | 只看该作者 �
a27841426 发表于 2014-10-11 21:08
要看你的机器是intel还是AMD和是NV!只有intel才有待机VCCRTC这个条件!查下CMOS电池有没有电没了!VCCRTC ...
对啊!先是COMS供电..之后插上ATX电源后!5VSB转换3VSB给VCCRTC供电..通过肖特基二极管让CMOS电池停止供电  详情 回复 发表于 2014-10-11 23:16
发表于 2014-10-11 23:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 02:33:24 | 只看该作者 �
部分主板VCCRTC,也就是主板电池没电的情况下,会导致不触发,但并不是所有主板都会,象品牌机的板,大部分取掉电池会自动上电
