查看: 2821|回复: 11
[求助中]
再次 请教KBC_PWRBTN 开关电压问题
发表于 2014-10-8 09:46:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL N5110 I3 独显  HM67
这个KBC_PWRBTN 电压搞不明白了 D2702  1  2脚都有3V 3脚却没有
KBC_PWRBTN 它只到了开关啊 也没有拉低  为什么就没有呢  ‘
求助 求助 !
DELL N5110 10260-1.48.4IE07.011DQ15.pdf
1.45 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-10-8 10:24:08 | 只看该作者 �
确定这个二极管没坏?
确定没有坏  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:14
发表于 2014-10-8 10:24:11 | 只看该作者 �
拆下D2702再测量下
拆下测得 1脚 3v 2 3都没有电压  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:17
发表于 2014-10-8 10:42:45 | 只看该作者 �
有可能二极管损坏,也可打下3脚的阻止看看。
3脚阻止 800 多  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:14
发表于 2014-10-8 11:14:04 | 只看该作者 �
jimkey 发表于 2014-10-8 10:24
确定这个二极管没坏?
确定没有坏
你按一下开关看这几个脚有什么变化?  详情 回复 发表于 2014-10-8 12:24
发表于 2014-10-8 11:14:28 | 只看该作者 �
3脚阻止 800 多
发表于 2014-10-8 11:17:36 | 只看该作者 �
拆下测得 1脚 3v  2 3都没有电压
发表于 2014-10-8 11:18:35 | 只看该作者 �
你确定你测量得没错,双二极管坏了吧。。。
这个二极管 我换了N 个 了  详情 回复 发表于 2014-10-8 11:26
发表于 2014-10-8 11:18:53 | 只看该作者 �
奇怪的是这个 机器自动上电可以点亮 正常使用  正常点亮的时候 开关电压还是没有  BIOS 刷了 EC 换 了
发表于 2014-10-8 11:26:37 | 只看该作者 �
这个二极管 我换了N 个 了
发表于 2014-10-8 12:24:14 | 只看该作者 �
你按一下开关看这几个脚有什么变化?
发表于 2014-10-8 14:35:56 | 只看该作者 �
等高手解答,我也看不懂,两个二级管要怎么拉低。你有把D2702 3肢撬起来测吗
