查看: 4621|回复: 19
求高手看下这个电阻是多大的
发表于 2014-8-26 22:59:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源有时候有吱吱响电流声,这碳膜电阻一端破皮生锈了,我看颜色是黄.棕.黑.黑.黄,软件上没查到这型号,现在测量是47.1欧姆,貌似电阻坏了可能有的阻值大有的小(47欧是黄.紫.黑.金),求大神帮看看。
发表于 2014-8-26 23:05:35 | 只看该作者 �
47欧   正常
发表于 2014-8-26 23:06:46 | 只看该作者 �
4.7欧的垫子,是限流电阻没问题的
电源有时候有吱吱响电流声和这个电阻有没有关系,这个电阻有没有必要换新的,还有就是47欧姆是怎么得出来的?  详情 回复 发表于 2014-8-26 23:10
发表于 2014-8-26 23:10:49 | 只看该作者 �
janem 发表于 2014-8-26 23:06
4.7欧的垫子,是限流电阻没问题的
47R是根据色环算出来的,用万用表量下,如无变值,则无需更换  详情 回复 发表于 2014-8-28 17:05
按常例一半限流电阻不会好大的,一般都是47 左右,主要是限流,电源吱吱响电流一般是和电容和电感等器件有关  详情 回复 发表于 2014-8-26 23:15
发表于 2014-8-26 23:15:54 | 只看该作者 �
hideaway 发表于 2014-8-26 23:10
电源有时候有吱吱响电流声和这个电阻有没有关系,这个电阻有没有必要换新的,还有就是47欧姆是怎么得出来 ...
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2 感谢
发表于 2014-8-26 23:38:15 | 只看该作者 �
从右向左看色环就对了。
发表于 2014-8-26 23:49:51 | 只看该作者 �
问题不大还可以用。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2 谢谢
发表于 2014-8-27 08:25:47 | 只看该作者 �
400*10^3=?     黑棕红橙黄 绿蓝紫灰白0123456789
发表于 2014-8-28 08:33:35 | 只看该作者 �
410你的颜色
发表于 2014-8-28 10:01:56 | 只看该作者 �
根据这个电阻与其他元件的相邻关系和电路图对一下就知道了
发表于 2014-8-28 17:05:20 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2
发表于 2014-8-28 19:45:03 | 只看该作者 �
47
发表于 2014-8-28 22:51:58 | 只看该作者 �
图中的电阻其实是高压尖峰吸收电路(RC电路)中的大电阻,一般100欧左右的多用2W,41欧的应该选用3W的! 楼主所在的用电线路或许波动较大,导致吸峰电路的电阻发热过度。处理可以用50欧/3W左右的电阻代换,在火线进线上加装一只5D-9的热敏电阻,检查二只大电容电压是否平衡,更换新的主开关管二只加速小电解电容
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
hideaway + 2 很专业 有些不是很懂 还是谢谢喽
发表于 2014-8-30 15:52:29 | 只看该作者 �
410,,,,五环的
发表于 2014-9-2 14:14:26 | 只看该作者 �
47欧,是尖峰吸收电路的电阻,正常
发表于 2014-9-11 13:13:35 | 只看该作者 �
4.7欧,过流保护用的
发表于 2014-9-17 21:25:53 | 只看该作者 �
有声音就是电感
发表于 2014-9-18 09:07:32 | 只看该作者 �
什么牌子什么型号的电源?
发表于 2014-9-18 14:16:23 | 只看该作者 �
多谢楼主分享,辛苦了O(∩_∩)O谢谢
发表于 2014-10-10 18:16:14 | 只看该作者 �
应该就是47的, 黄紫黑金,  因为这个应该是供电电阻,长期高温, 烘变色了
