查看: 2394|回复: 19
[求助中]
y430加电电流1.08左右不亮
发表于 2014-9-16 15:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y430加电电流1.08左右不亮  ,不知道是怎么回事了,显卡做过,bios刷过  郁闷了  求助中
发表于 2014-9-16 16:04:47 | 只看该作者 �
看一下cpu和内存
发表于 2014-9-16 16:44:15 | 只看该作者 �
发贴求助,应该写清楚些
发表于 2014-9-16 16:51:44 | 只看该作者 �
晕死    用示波器看下寻址了没有    如果寻址了  看看读内存了没   如果读了  看看映射数据了没   如果映射 看看CPU执行自检了没
发表于 2014-9-16 16:52:57 | 只看该作者 �
刷BOOS啊,,
发表于 2014-9-16 17:37:32 | 只看该作者 �
路过,学习一下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-16 18:50:33 | 只看该作者 �
是看电流跳变了,不是停在哪里的。小哥
发表于 2014-9-16 19:04:49 | 只看该作者 �
1.08应当过内存了吧,你重点检查一下显存试试呢,显卡已经换达了
发表于 2014-9-16 22:10:46 | 只看该作者 �
换个CPU看看,查查内存的条件。条件正常就干桥,
发表于 2014-9-16 23:28:59 | 只看该作者 �
光电流的话并不能说明说明问题吧
发表于 2014-9-17 00:10:00 | 只看该作者 �
电流 跳变是个什么样的情况,用示波器测下波吧
发表于 2014-9-17 09:25:38 | 只看该作者 �
用万能表也可以量得到内存座SMB_SDA   SMB_SCL和LCD接口的EDID_SDA   EDID_SCL有跳变的,内存座上的SDA  SCL已经有跳变时说明已经开机检内存了  ,  EDID_SDA   EDID_SCL有跳变时说明已经检过显卡还有了读屏的动作了.
发表于 2014-9-17 15:32:40 | 只看该作者 �
具体的电流写下
发表于 2014-9-17 16:07:43 | 只看该作者 �
楼主板子是独显还是集显?
发表于 2014-9-17 16:08:28 | 只看该作者 �
独显这电流可能是没过显卡。
发表于 2014-9-17 16:10:05 | 只看该作者 �
用示波器打下波波,看看过内存没,真常独显电流一般在1。3左右能显。
发表于 2014-9-17 16:17:38 | 只看该作者 �
说清楚点    不然怎么判断
发表于 2014-9-17 17:14:00 | 只看该作者 �
是看电流跳变了
发表于 2014-9-18 15:41:42 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2014-9-18 15:46:26 | 只看该作者 �
看一下cpu和内存
