查看: 3844|回复: 22
[求助中]
E425插上设备器没反应 待机没有
发表于 2014-6-30 12:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个系统供电芯片是D95280的,连待机都没有 我就换了一个bd95280f26,然后就有了0.021A的待机,可是一会就掉到0.004A了。触发之后电流0.032A,我测量了3/5V电压,在触发后出现,但是偏低,3v变成1.02V,5V变成1.2V,触发之后电压出来就掉电了。
发表于 2014-6-30 19:59:43 | 只看该作者 �
知道了,我上边的是d95280,换上的是bd95280,两个的电路不一样,怪不的不能用呢。
望我的疏忽能带给大家微小的帮助,我以前也是认为只要数字一样,可能芯片就是一样的。
真是大意了
发表于 2014-6-30 19:50:30 | 只看该作者 �
dahai 发表于 2014-6-30 13:40
你换的那个待机芯片是不是假的啊。。。
我也很怀疑,所以又买了一个
发表于 2014-6-30 13:42:18 | 只看该作者 �
再换一个呗
换了一个不行啊  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:02
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-30 13:40:37 | 只看该作者 �
你换的那个待机芯片是不是假的啊。。。
有这种可能  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:03
发表于 2014-6-30 13:27:47 | 只看该作者 �
lenovo这垃圾货,坏得太多了
因为买的人多  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-30 13:21:01 | 只看该作者 �
这个芯片很多坏的
不知道为什么 质量问题  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:03
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-30 12:42:21 | 只看该作者 �
如果反馈电路没问题 考虑更换待机芯片
换了还是不行啊  详情 回复 发表于 2014-11-16 12:04
发表于 2014-11-15 10:46:57 | 只看该作者 �
D95280就是有点小贵
是贵 所以坏的也多啊  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:55
发表于 2014-11-15 10:50:58 | 只看该作者 �
待机吧条件具备吗再去进行更换若条件不对怎么更换也不行啊
都量过了 像这种芯片坏的很多  详情 回复 发表于 2014-11-26 11:56
发表于 2014-11-16 12:02:36 | 只看该作者 �
换了一个不行啊
发表于 2014-11-16 12:03:05 | 只看该作者 �
你换的那个待机芯片是不是假的啊。。。
有这种可能
发表于 2014-11-16 12:03:20 | 只看该作者 �
艾肖肖 发表于 2014-6-30 13:27
lenovo这垃圾货,坏得太多了
因为买的人多
发表于 2014-11-16 12:03:42 | 只看该作者 �
cdhx 发表于 2014-6-30 13:21
这个芯片很多坏的
不知道为什么  质量问题
发表于 2014-11-16 12:04:02 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-6-30 12:42
如果反馈电路没问题 考虑更换待机芯片
换了还是不行啊
再换一个吧,,这个待机芯片很多假货的  详情 回复 发表于 2014-11-27 13:19
发表于 2014-11-26 11:55:01 | 只看该作者 �
是贵 所以坏的也多啊
发表于 2014-11-26 11:56:02 | 只看该作者 �
都量过了  像这种芯片坏的很多
发表于 2014-11-26 23:33:09 | 只看该作者 �
这款机子待机芯片是通病来的
说的也是 和我想的一样  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:15
发表于 2014-11-27 11:15:49 | 只看该作者 �
叨叨三叔 发表于 2014-11-26 23:33
这款机子待机芯片是通病来的
说的也是  和我想的一样
发表于 2014-11-27 12:07:20 | 只看该作者 �
买的新的也不行吗?
