查看: 6473|回复: 35
华硕A40J 版号K42JA 内存上K42JP 开机不显 求教
发表于 2014-4-25 17:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这板子拿来就这个问题 电压都正常 大家都说热CPU供电 换个10K的电阻 显卡加热过 都不行 电流1.3几到1.4几 热了一下到1.9几 然后有掉到1.3几 就是不显 本人新手 有没有哪位大神有办法教教我吧
发表于 2014-4-27 09:57:46 | 只看该作者 �
谁手上有板的 帮我看看CPU电感傍边那个电感是多少V的 我的是1.1几 好像应该是1.5的吧 有没有关系啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-4-25 22:28:51 | 只看该作者 �
就是那通病,你可能还没有找到。
发表于 2014-4-25 20:41:09 | 只看该作者 �
显卡是什么型号 华硕的K系列几款都是坏显卡  加焊有的不行  必须要重做
发表于 2014-4-25 20:36:11 | 只看该作者 �
这机器是不是显存分布在显卡半圈,是通病,不要乱动
发表于 2014-4-25 18:59:13 | 只看该作者 �
刷bios试试
发表于 2014-4-25 18:00:58 | 只看该作者 �
换个内存试试,这个板子好像挑内存,我也试过一个这样的,情况和你一样,换条内存就亮了。然后原来内存装回去也好了
发表于 2014-4-26 10:26:15 | 只看该作者 �
都试过了 都不行啊 不知道什么问题
发表于 2014-4-26 10:37:02 | 只看该作者 �
只有一步步来,PG--时钟--复位
发表于 2014-4-26 12:19:46 | 只看该作者 �
好吧 研究下吧  实在没有办法了 再换板
发表于 2014-4-28 14:57:38 | 只看该作者 �
LZ修好了没?也有一台机子同样的情况,都试过了,还是原故障。
发表于 2014-4-30 15:50:38 | 只看该作者 �
路上的,这个是什么通病了
发表于 2014-4-30 15:56:26 | 只看该作者 �
这种板的修复率真的很低,这个修过很多HM55坏的,换桥后还会有风扇狂转掉电的问题,,接了好多台,个很了的没几台~!悲哀啊~!
发表于 2014-4-30 16:42:01 | 只看该作者 �
没有好啊 通病我都搞了 现在显卡拆了电流还是跑1.3几  烦啊 机子放了好久了 想搞好有没有能力
发表于 2014-5-7 18:53:54 | 只看该作者 �
谁有这机的bios吗?
急要……
迅维网大把的 你搜搜看  详情 回复 发表于 2014-8-22 15:10
发表于 2014-5-7 19:10:24 | 只看该作者 �
显卡问题比较多
发表于 2014-5-8 13:25:28 | 只看该作者 �
这机器通病是是什么啊??  我CPU 内存 显卡全换了 还是一样
发表于 2014-5-13 17:16:47 | 只看该作者 �
我的机子搞好了 真的是太难了 太麻烦了 我搞了半个月了 终于修好了 试了一个星期没有问题 叫客户来拿机收钱 才收了350 花了我半个月啊 不过修好一台  下次少走弯路了
发表于 2014-5-13 17:18:21 | 只看该作者 �
虽然不大懂,还是支持了先
发表于 2014-7-20 22:47:32 | 只看该作者 �
楼主怎么修好的,分享一下,我手上也有一台。没思路了。求救。
