查看: 6386|回复: 20
没修过数码相机,能否自己换镜头?
发表于 2010-8-17 15:06:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我妹妹一台刚买的尼康s220数码相机,掉在地上,镜头不能缩回去了,售后说是镜头坏了,要换全新的镜头,安装费240,镜头才180,太贵了,再加上本人喜欢研究电子产品,请问各位师傅,镜头好安装吗?先谢谢各位了.
发表于 2010-8-17 16:01:54 | 只看该作者 �
可以的,关键你要做到以下七个字,胆大心细脸皮厚
发表于 2010-8-17 16:18:59 | 只看该作者 �
谢谢斑竹的七个字,我太有信心了,由于自身长得胖,脸皮非常厚,呵呵,再次感谢
发表于 2010-8-17 16:21:18 | 只看该作者 �
嗯.回复这么快,证明你在线,,
发表于 2010-8-17 16:22:10 | 只看该作者 �
刚刚vga主板去了
发表于 2010-8-17 16:22:30 | 只看该作者 �
好,刚看了张老先生的建议,本月我就将你的故障作为一个重点帮扶,如果你现在就开始动手,请回贴,我一步步教你如何做.
发表于 2010-8-17 16:25:52 | 只看该作者 �
斑竹,非常不好意思,我还没有镜头,准备去买一个的
发表于 2010-8-17 16:28:33 | 只看该作者 �
不要买先,我先教你修,实在不行,再买
发表于 2010-8-17 16:32:24 | 只看该作者 �
由于你相机不是太了解,如果全部用文字表达,首先我那水平不够,再者,我能说明白你也不一定能明白,所以,请准备好一台其他数码相机,一边拆,一边上传图片,我看到图才好和你说,明白吗>?
发表于 2010-8-17 17:12:53 | 只看该作者 �
等了许久,看来不在线了,好吧,有需要在留言
发表于 2010-8-20 23:23:54 | 只看该作者 �
太不好意思了,上次上班发帖,罚款100(上班时间不准上网聊天等)
发表于 2010-8-22 21:10:34 | 只看该作者 �
回复 合成科技 的帖子
合成科技是个热心的版主,哪天我有相机修一定要让他给我也重点帮扶一把
发表于 2010-8-22 21:15:49 | 只看该作者 �
刚淘宝了一下,原来相机配件也卖这么贵,楼主的镜头拆机的都要160,全新的还280,这样我们这些搞编外维修的连个价格优势都没有。哎,配件啊,真是一种说不出的疼
发表于 2010-8-22 21:55:57 | 只看该作者 �
如果你可以修而不需要换,那你就可以赚钱啦,等于修笔记本一样,如果你接到机器都换板,你说你会有钱赚吗?
同意,难怪数码相机入门这么难,没机子让你修着看,不会一个个小件修直接赔本修,哎  发表于 2010-8-28 07:43
同意,难怪数码相机入门这么难,没机子让你修着看,不会弄直接赔本修,哎  发表于 2010-8-28 07:42
发表于 2010-8-24 13:08:25 | 只看该作者 �
现在又偷偷发帖,非常赞同斑竹观点,能修就修,修不成了才去换
发表于 2010-8-27 20:22:19 | 只看该作者 �
我前二天修过一台尼康S220相机,是变焦电机组件坏了,换了组件之后镜头不动,因客户比较的急,后就直接换镜头了.S220相机电容放电比较麻烦,电容引脚藏的太里面.这相机只能拆后壳,前壳是不好直接拆的.要拆镜头先要把主板拆掉,要用到烙铁,把主板上面的那排全焊开,还有主板上的三个电池卡引脚.主板拆掉,镜头就很好拆了.
在这里我想问下版主,这相机电容放电应该怎么放?
发表于 2010-8-27 22:42:50 | 只看该作者 �
就应该一步步来啊,例如你只是换个后盖或按键,你可以不放高压,但你要拆到镜头,就必须经过电容,那只能是拆到最好放电的位置,就放,没有速成法,也没有快捷方式,
发表于 2010-9-4 11:33:09 | 只看该作者 �
S220可以不放电取镜头的~别乱摸顶盖就可以了~镜头也是数码相机里最好修的一种~
发表于 2010-9-7 13:34:25 | 只看该作者 �
回复 light51 的帖子
    闪灯管两端也是可以放电的
发表于 2010-9-17 22:50:50 | 只看该作者 �
有没有维修数码相机的资料,上一些,让我学学。
