查看: 3618|回复: 13
[维修经验]
联想一体机开机灰屏维修
发表于 2015-11-14 11:53:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天早一单位送来三台联想一体机,故障一样,都是开机灰屏,一直灰的,后来换显卡,换显存,都不行,后来发现是显卡供电问题,芯片换了就好了
发表于 2015-11-14 12:54:11 | 只看该作者 �
一般都会认为是显卡问题,
发表于 2015-11-14 13:01:22 | 只看该作者 �
几台?是通病吗   型号呢
发表于 2015-11-14 13:35:13 | 只看该作者 �
供电什么问题,语焉不详真没劲
发表于 2015-11-15 08:44:21 | 只看该作者 �
是联想什么型号的一体机啊?
发表于 2015-11-15 08:59:19 | 只看该作者 �
好像是B350吧  具体忘了
应该是显卡边上一个8脚芯片,产生的1.05电压不足导致的
305/350?  详情 回复 发表于 2015-11-30 17:27
发表于 2015-11-15 09:04:32 | 只看该作者 �
B350记住了,下回知道了
发表于 2015-11-15 09:06:55 | 只看该作者 �
这种机器显示屏爱坏
发表于 2015-11-24 21:54:47 | 只看该作者 �
最好来张图。
发表于 2015-11-24 22:04:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是显卡靠CPU这边八脚芯片不良
发表于 2015-11-24 22:06:42 | 只看该作者 �
下会注意了。。一般都考虑显卡坏。。。显卡供电也灰屏。。
发表于 2015-11-24 23:31:53 | 只看该作者 �
晕倒,你这说的啥啊,联想一体机可多了,啥型号啊?啥板号啊?这个貌似是通病吧!论坛有好多呢
发表于 2015-11-25 09:13:09 | 只看该作者 �
楼主 什么型号的一体机呀,要说清楚点呀
发表于 2015-11-30 17:27:14 | 只看该作者 �
lxpgame 发表于 2015-11-15 08:59
好像是B350吧  具体忘了
305/350?
