查看: 4803|回复: 10
LG显示器屏幕图像有干扰
发表于 2008-11-19 11:58:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG17寸液晶显示器图像有干扰,整个屏幕从左到右有横着的干扰线,就像风到从左往右吹一样.高压板更换过还是一样,请教一下这是驱动板的问题还是屏的问题呀,谢谢.
发表于 2008-11-19 23:02:34 | 只看该作者 �
能上传个故障图片,看一下,方便判断
电源有没有问题?
发表于 2008-11-19 23:09:06 | 只看该作者 �
可以找块驱动板点下屏  结论很快就知道了
发表于 2008-11-20 18:16:33 | 只看该作者 �
重新换一个驱动板试试看,
发表于 2008-11-21 01:37:46 | 只看该作者 �
我碰到过一台LG黑壳窄边设计的,型号忘记了,按键板是软排线设计,电源是外接12V输入,使用十多分钟后才会出问题,屏型号是CLAA170EA,驱动板主IC是TSUM16AL-LF,换驱动板,高压板问题一样,屏线接口补焊和屏保险后主电容所有都更换,换灯管故障都没有解决,屏本来是四灯小口,后两改成了双灯,使用二个小时已上没有出问题,怕自己换的灯管有问题也做过交换测试双灯下都没有出过问题,就那样出了,对此也不理解,!
发表于 2008-11-21 11:13:07 | 只看该作者 �
有可能是MCU块的问题喔 , 大致在驱动板/
发表于 2008-11-21 11:40:23 | 只看该作者 �
本人以前也有一台同样故障的,结果是屏线没有插好,
一直不知道怎么判断那各是屏坏,那种是主板坏!~·
高手出来指点一下啦!~·
发表于 2008-11-22 10:55:24 | 只看该作者 �
回复 #1 维修入门 的帖子
有时是屏的问题,估计是屏背面的PCB板的电容滤波不好或元件虚焊
发表于 2008-11-23 19:31:04 | 只看该作者 �
我修过几例象干扰的抖动横条纹,都是驱动板问题,造成电源承载能力不足,提高电源电流也能消除,但只能借助外加电源,否则只能换驱动板,不知楼主是不是和我说的干扰现象一样。
发表于 2008-11-25 09:46:11 | 只看该作者 �
屏线线问题可能
发表于 2008-11-25 11:14:15 | 只看该作者 �
回复 #7 为了生存 的帖子
换个驱动板 试试看咯
