查看: 2025|回复: 3
总是遇到奇怪问题.P45上GTX460后BIOS无法保存
发表于 2014-9-17 20:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BI-500L,黑潮的P45.上其它显卡没问题.上GTX460后BIOS无法保存.保存后依然是最原始设置.
可是GTX460是好的`我放到H61 G31`N61上都能正常使用.这三块主板我已试了运行每块一周.除了G31会有时候GPU停止工作.其它两块都很正常.
我放到P45上去.开机就不能保存BIOS`按F1进系统装驱动后黑屏,,,,,可P45上HD7850 HD6770 9800GTX+都是正常的.为了这主板和显卡我试了很久.实在没办法了,我只好发贴求助,看有人试过遇到没
我想问的是.这是显卡问题还是主板问题???
发表于 2014-9-17 20:38:53 | 只看该作者 �
如果有条件 建议升下BIOS版本试试看
刷了`主板BIOS我刷几次了`显卡也刷过`怕是电压不够`我显卡修改了电压到1.12V也不行`然后又刷回去  详情 回复 发表于 2014-9-17 20:44
发表于 2014-9-17 20:44:09 | 只看该作者 �
航运科技 发表于 2014-9-17 20:38
如果有条件 建议升下BIOS版本试试看
发表于 2014-9-17 21:34:52 | 只看该作者 �
这种问题只有你能体会!我们没这样的机会。只能解释为不兼容吧!
