- 积分
- 1210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-9
- 精华
200块收回来的G470,内存2G,硬盘500G,屏幕也是好的,就是CPU和板子坏了,折腾了好些天,终于把板子修亮了,维修过程是这样的,板子就是无CPU电压无集显,换了HM65之后,又换了95831后,还换了个CPU之后CPU电压出来了,但是无集显电压,后经查电路,发现是无内存复位,再深入查图发现是CPU的VDD1.5没有转换出来,是板上的U3这个N沟道控制级0V,查图发现是断线了,连接上之后,内存复位出来了,然后装好内存和CPU,触发一路跑上1.3电流,接上屏幕能显示了,当时那个激动啊!!不过恶心的问题又来了,只要一重启就不亮机了,一测发现是集显电压没了。。。。BIOS刷过!冷机一一段时间后又能亮了,集显的滤波电容470的也换过了!!!到底是哪个玩意不稳定引起的?请大伙支个招!!!!!!打算再换个95831,因为95831是借别人旧的过来用的!
这张图都是触发能亮机的,只要一重启电流就只跑到1.05了,集显电压就没了!又碰到一邪门问题!!!
补充内容 (2014-9-5 19:47):
已经搞定了,买了新的95831回来换上去直接屠杀了!!重启不会不出集显了~顺带还加焊了一下集显的电焊~ |
