- 积分
- 463
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-11-30
- 精华
一台N4050机器,开机跑0.8不动,因为看这个机器有人修过,换过CPU供电芯片,我也被商家绕进去啦,开机首先测各个电压,除啦集显电压没有外,其他电压全部正常,因为先前修过这种机器,集显电压上次是0.45,这个机器集显电压一点没有,看商家动过CPU供电芯片,然后几线电压看图纸与这个芯片有关,不管他,先换啦再说,好不容易高价找来一个装上,涛声依旧,怎么个回事呢?
是不是BIOS呢,刷个试试,刷完依旧是那样,静下来想想,还是没头绪,还是跟着上家在绕,换个内存试试?
内存换完,奇迹出现啦,电流一路跳变上去,亮机器,去他的上家,本来认为别人弄过的机器,内存应该改代换过,可是他偏偏没排除过内存,让我也绕啦好一圈,不过捡啦个大便宜,还算开心 |
