查看: 1308|回复: 11
华硕A78故障,求解?
发表于 2015-9-12 09:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
  华硕A78  看机出现图片上的问题 清洗主板 USB 短路  放电换电子  南桥 进BOIS设置 键鼠都拔掉 硬盘线拔掉 换散热器 换内存 CPU  插上键盘在图片上这个界面上显示NunLick指示灯亮 但进不去BIOS / 开机出现这个界面  10-30秒自动断电  方法都不行  求助!!
发表于 2015-9-12 09:51:35 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
822 472的问题  找看看哪里有个822根472相连的  是个3.3v电压不对 是USB的什么信号 忘记叫什么了
发表于 2015-9-12 09:57:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
USB帽子找一下
发表于 2015-9-12 10:02:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好的 找一下看看
发表于 2015-9-12 10:11:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看样子楼主没修过台板,这故障应该秒的
发表于 2015-9-12 10:48:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
先测USB 5V供电是否正常,再查USB_OC#信号,大多数是IO和桥旁边的822排阻问题还有桥。
发表于 2015-9-12 11:06:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不是华硕的通病啊,822  472
发表于 2015-9-12 11:17:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看一下USB_OC#信号是不是有问题了,一般都是上拉的排阻坏了,导致没有电压
发表于 2015-9-12 11:34:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看样子楼主没修过台板,usb供电。。。
发表于 2015-9-12 11:34:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
USB过流了,找到与USB—OC#脚位相连的472与882
发表于 2015-9-12 12:14:42 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
反反复复凤飞飞反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复反复
发表于 2015-9-12 14:02:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这板子好像是排阻的问题
