查看: 2874|回复: 27
[维修经验]
这种报错你们是否见过?
发表于 2014-9-12 11:54:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
别的不说,上图
发表于 2014-9-12 12:03:14 | 只看该作者 �
有遇到过,但跟你的有点区别,我遇到的都是要换南桥
发表于 2014-9-12 12:10:43 | 只看该作者 �
台式机吗,看看是不是GB的桥,是的话就果断的换掉吧
发表于 2014-9-12 12:32:28 | 只看该作者 �
你什么主板啊
发表于 2014-9-12 12:34:54 | 只看该作者 �
BIOS校验也是错的,,先刷个BIOS再说
发表于 2014-9-12 12:37:33 | 只看该作者 �
从未见过这样的报错
发表于 2014-9-12 12:51:40 | 只看该作者 �
看着像是服务器的主板一样,
发表于 2014-9-12 12:54:09 | 只看该作者 �
这个情部比罗特别,看到以后也增加知识
发表于 2014-9-12 12:58:42 | 只看该作者 �
重刷BIOS,后面的提示是引导,你用软驱引导到DOS就可以刷BIOS了,不用焊下来
发表于 2014-9-12 13:05:42 | 只看该作者 �
这种报错我也遇到 换南桥好的
发表于 2014-9-12 13:07:50 | 只看该作者 �
BIOS校验失败,尝试恢复但是不行。
重刷BIOS,还是不行就得换桥了
发表于 2014-9-12 13:12:36 | 只看该作者 �
没见过 比较罕见
发表于 2014-9-12 13:14:25 | 只看该作者 �
见过。内存坏或者南桥坏,如果是amd的cpu坏也会这样,当然bios芯片坏或者程序坏也是这样的。
发表于 2014-9-12 13:19:09 | 只看该作者 �
遇到过M5A78L ,刷BIOS无果, 换内存好的。
发表于 2014-9-12 13:42:17 | 只看该作者 �
遇到过!但没见过你说的那个原因引起的,CPU供电压够低的了。
发表于 2014-9-12 14:09:39 | 只看该作者 �
这个这的不多见,电压不稳报警!好多电容鼓好多还不报警呢!
发表于 2014-9-12 14:23:48 | 只看该作者 �
第一次见这样的报错啊
发表于 2014-9-12 17:40:29 | 只看该作者 �
楼主,我见过。
我是换的内存OK了
发表于 2014-9-12 23:37:59 | 只看该作者 �
先刷bios吧  在换个  内存  不行只能换桥   了   我遇到过几次   但有点小区别  不过方法一样
发表于 2014-9-13 07:24:41 | 只看该作者 �
我也经常遇见  不过都很幸运  换了根内存就好了   第一次见这种报错的时候  还以为是没有找到光驱呢
