查看: 8066|回复: 17
[主板维修]
联想L-ARS760C1 不亮
发表于 2014-10-27 09:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如题,各路供电都正常,测BIOS  1pin  2pin  5pin都有波形了,一段停止 内存无波形  ,求助
这机器没PCI槽,没法用诊断卡,
无语中……
发表于 2014-10-27 10:31:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
插小喇叭啊
发表于 2014-10-27 10:35:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换u试试啊
发表于 2014-10-27 12:10:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么芯片组的??现在有卖LPC的诊断卡拉
发表于 2014-10-27 15:57:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
小喇叭本来都有,插不插内存都没声。
发表于 2014-10-27 15:59:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该没跑马,内存总线没波形!
发表于 2014-10-27 16:01:45 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
现在看见联想的机器就烦
发表于 2014-10-27 20:40:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷一下BIOS
发表于 2014-10-27 20:41:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你要的话,我有这个板
发表于 2014-10-27 21:04:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
内存没波形就是没跑马吗,还是BIOS有波形了就跑马了?
期待高手来 踩踏 踩踏呀  详情 回复 发表于 2014-10-31 14:35
发表于 2014-10-28 08:49:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没看明白…………
发表于 2014-10-31 14:35:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
期待高手来  踩踏 踩踏呀
发表于 2014-11-1 14:11:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这板 很有可能是北桥虚汗了  区加焊下
发表于 2014-11-1 14:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般都是焊桥
发表于 2014-11-1 15:49:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
各种加焊吧,实在不行只能这样。
发表于 2014-11-1 17:45:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板子是AMD芯片,BIOS刷过吗,检测下COMS电压,在待机情况下南桥有几个3.3V电压不能低,低了就是你说的现象,如果没问题,把北桥换了基本可以搞定。这个北桥芯片是215-0674058吧
发表于 2014-11-24 11:20:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我今天也修到这个板子,原来修到过是北桥的事,现在我把南桥北桥都换了,BIOS刷了,还是不跑吗。怎么回事呢,还有谁碰见过这个板子
发表于 2014-11-24 11:33:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一般都是焊桥
