查看: 14458|回复: 4
求W04贴片三极管代换
发表于 2008-11-24 11:41:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
W04 81贴片三极管烧了,求代换
发表于 2008-11-24 22:44:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
已代换,测试正常,谢谢超级版主,另外还要谢谢你的建议!!!
[ 本帖最后由 超频狂人 于 2008-11-24 22:46 编辑 ]
发表于 2008-11-24 12:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #1 超频狂人 的帖子
你板上应该不是只有一个W04吧,测量其他好的判断其三极管还是MOS还是双二极管等,如是三极管一般就1AM类,如是MOS一般702类。(如果我没记错
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-11-24 12:05 编辑 ]
发表于 2008-11-24 12:23:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是NPN贴片三极管,1AM类可以代换吗?
发表于 2008-11-24 12:33:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
回复 #3 超频狂人 的帖子
可以
