查看: 1983|回复: 19
[求助中]
5420关不了机求助急急急
发表于 2014-9-7 11:35:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
故障EC进过水。把腐蚀的地方处理好后。还是一样。换掉EC问题解决。但是管不了你。【按关机键电流到0.75就不动了一直停在那个位置‘】其他什么都正常、不知怎么差条件。师傅叫我按时序差。都是差那几个条件呢好心的师傅给小弟说下
发表于 2014-9-7 11:38:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
上面写错个字。是关不了机
发表于 2014-9-7 11:44:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看网卡 南桥部分
发表于 2014-9-7 11:44:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个系统试下,曾经遇到这样的问题,换系统好了
发表于 2014-9-7 11:47:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
ec是原型号代换吗 ec上挂有bios吗
发表于 2014-9-7 11:47:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
系统换过了。南桥网卡我在查查
会员574291 该用户已被删除
7#
发表于 2014-9-7 11:56:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bios问题吧我之前就遇到过
发表于 2014-9-7 12:10:55 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
EC旁边有BIOS     .是原装的EC
发表于 2014-9-7 12:39:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
进水重点查,
发表于 2014-9-7 12:46:16 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
是不是EC上外挂BIOS,换了EC就还要重新刷写BIOS啊
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2014-9-7 13:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会吧;其他都是好的
发表于 2014-9-7 13:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
测测哪个电压没关?
发表于 2014-9-7 13:48:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我再查查。
发表于 2014-9-7 14:44:04 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
问题解决 是EC边上的电阻不良导致。
楼主说说是什么电阻,什么信号,分享下,让大家也分析下  详情 回复 发表于 2014-9-7 15:43
发表于 2014-9-7 15:43:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
houlei123 发表于 2014-9-7 14:44
问题解决 是EC边上的电阻不良导致。
发表于 2014-9-7 16:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
进水换了EC,现在开不了机应当刷BIOS吧
发表于 2014-9-8 16:25:39 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
重点查进水的位置
发表于 2014-9-8 16:30:48 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
进水的仔细检查 进水的部分 应该很容易修出来
发表于 2014-9-8 16:39:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么电阻,望楼主给出分析,谢谢
发表于 2014-9-8 22:42:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到过两台这样的,一是CPU坏了,一台是SB坏了,你可以试试
