查看: 6058|回复: 23
[维修经验]
HP CQ40 人品爆发 北桥代换成功
发表于 2014-9-12 13:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ40 板号:LA-4114P  REV:1.0  独立显卡, 北桥215-0674034和216-0674026代换成功,南桥218S7EBLA12FG,显卡216-0707011。CPU  QL65   ,真的连BOIS的不用改。。
CQ40 AMD DUXIAN BF.zip
792.58 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 需要更多验证
发表于 2014-9-12 14:47:15 | 只看该作者 �
很正常。。34能代换有独立显卡时候的26,不能代换集成时。。26绝对不能代换34.。
楼主,你也代换过吗,求确定  详情 回复 发表于 2014-9-15 21:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-18 15:49:19 | 只看该作者 �
这二个桥是可以代换,ASUS本本上就遇到过,同样的板用的不同的桥
发表于 2014-10-18 15:46:07 | 只看该作者 �
独立的可以代的。
发表于 2014-10-18 15:34:07 | 只看该作者 �
这个还真没试过。。都是原型号换的
发表于 2014-10-18 15:32:25 | 只看该作者 �
不知道楼主在代换之前是什么勇气用这个芯片的
发表于 2014-9-12 13:06:39 | 只看该作者 �
不是吧 楼主怎么想到这样换的
发表于 2014-9-12 13:07:06 | 只看该作者 �
送上本机BOIS一份,绝对的新鲜出炉。。给你们省银子咯!215-0674034全新150+运费=?看了留个脚印
发表于 2014-9-12 13:08:24 | 只看该作者 �
这两型号很接近   有的真的能代换的  只是我们很少去试
发表于 2014-9-12 14:23:38 | 只看该作者 �
真是没见过
发表于 2014-9-12 15:59:05 | 只看该作者 �
我一般都是原配原,怕出现意想不到的故障,这个还真没有试过呢
发表于 2014-9-12 17:42:17 | 只看该作者 �
我今天收到一台,一样都是 CQ40 的机子,一台 215 一台216
发表于 2014-9-12 17:46:29 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-15 21:06:20 | 只看该作者 �
你确定能正常使用??我换了是能亮机,但没法启动啊!
发表于 2014-9-15 21:24:11 | 只看该作者 �
真的,可以代换是可以省钱也,
发表于 2014-9-15 21:25:18 | 只看该作者 �
楼主,你也代换过吗,求确定
很多人试过!  详情 回复 发表于 2014-9-16 11:27
发表于 2014-9-16 11:27:18 | 只看该作者 �
梦1场 发表于 2014-9-15 21:25
楼主,你也代换过吗,求确定
很多人试过!
发表于 2014-9-16 12:12:39 | 只看该作者 �
真的可以吗
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-9-19 18:20:34 | 只看该作者 �
如果是我 我也去代换 看显卡型号 跟南桥 只要三个芯片对的上  北桥就可以说明通用。
发表于 2014-9-19 22:04:04 | 只看该作者 �
楼主试了稳定不稳定
发表于 2014-9-27 15:53:56 | 只看该作者 �
客户机器拿走快半个月,没问题。。确定
发表于 2014-9-27 15:55:00 | 只看该作者 �
这还真的没有代换过,感谢
发表于 2014-9-27 16:02:50 | 只看该作者 �
第一个吃螃蟹的人 -= =
发表于 2014-10-18 15:27:58 | 只看该作者 �
除了一个有集成显卡一个没有集成的其它没有区别.就像GM45代换PM45一个意思.GM45带有集成显卡.PM45没有.主板若是无独立显卡是不能代换的
