查看: 10694|回复: 64
联想B460不加电维修
发表于 2013-10-8 21:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞定了一台B460,进水的机,在别处修过。先一看bios,ECbios都动过,心想两个bios可能都玩完了。维修肯定很曲折。
通电发现没有待机3.3v,检测后换了NPCE781EA0DX,3.3v有了,但不能开机,3v5v都不出来,看来ECbios肯定挂了,拆下来编程,发现始终验证失败,我想可能是前维修者换了一个坏的上去了,NND!上了一新的Pm25Lv010一次成功,3v5v都有了,但电源指示灯不亮,最后发现主bios第8脚没有电压,反复研究图纸检测信号线,发现EC已经发出了信号,但HM55没有返回,也没有断线,再测得32768K的一脚2.5v一脚0v,明显不正常,换晶振无效,看来桥挂无疑,这种桥是0.35的珠啊,靠我的土炮怎么完成啊,给客户发话,%¥##¥%……&*你懂得,上淘宝定了一片HM55,还买了一个钢网为后事做准备,呵呵。两天后……,拆下桥,发现里面有的锡珠都黑了,看来水流到里面了。清洗焊盘,刷油,上土炮,一气呵成,心怦怦直跳,珠子这么密,动都不敢动。几分钟后终于焊好了,上电--指示灯亮了,各路电压都出来了,*脏话*还是不亮,心凉了,抽根烟吧,突然屏幕一变色,LOGO出来了,咋那么慢啊,关机再开,还是要等一分钟才亮,根据我的经验可能是bios版本错了,都是前维修者搞的鬼。上坛子下了几个bios,不是亮机慢就是不开机,搞了半天下了一个好用的,装机测试几小时无问题,几张老人头到手了,哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 13:52
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
百密一疏 + 5
weiqiuwu + 10 土炮也能植HM55不错呀
发表于 2013-10-8 21:44:31 | 只看该作者 �
我来学习了技术真好
发表于 2013-10-8 21:43:28 | 只看该作者 �
不错,又学习了,每天学一点。
发表于 2013-10-8 22:05:41 | 只看该作者 �
土炮也能做BGA,真了不起。{:soso_e179:}
发表于 2013-10-8 22:12:32 | 只看该作者 �
真想见识下传说中的土炮长啥样
发表于 2013-10-8 22:15:25 | 只看该作者 �
请教土炮是啥东西{:soso_e132:}
发表于 2013-10-8 22:17:46 | 只看该作者 �
都是牛人啊  话说那个土炮貌似很好用啊
发表于 2013-10-8 22:17:59 | 只看该作者 �
见笑了,自己做的,样子有些古怪,个人认为不需要洋枪大炮,能用就行,只要控制得当。
发表于 2013-10-8 22:20:08 | 只看该作者 �
我也想见见传说中的土炮
发表于 2013-10-8 22:22:24 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 土炮照样干HM55
发表于 2013-10-8 22:22:55 | 只看该作者 �
hs1981 发表于 2013-10-8 22:15
请教土炮是啥东西
穷啊,没钱买专业焊机,只好自己动手做,简称土炮
发表于 2013-10-8 22:27:15 | 只看该作者 �
楼主说的主BIOS可否是HM55下挂的BIOS呢?这个BIOS的第8脚在待机状态下本来就没有电压的啊!这个电压来源是3D3V_S0,上电之后才有的。还有你说{发现EC已经发出了信号,但HM55没有返回},这个到底是什么信号啊?
发表于 2013-10-8 22:30:39 | 只看该作者 �
恭喜楼主呀,楼主挺厉害呀
发表于 2013-10-8 22:36:27 | 只看该作者 �
楼主 厉害,高人啊 。学习学习。。
发表于 2013-10-8 22:40:45 | 只看该作者 �
楼主  能见一下你的大土炮吗
发表于 2013-10-8 22:42:09 | 只看该作者 �
技术这么好来个BGA肯定会锦上添花的
发表于 2013-10-8 22:44:51 | 只看该作者 �
土炮做bga的才是高手
发表于 2013-10-8 22:48:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
偶也想看看你的土炮长啥样,呵
发表于 2013-10-8 23:08:45 | 只看该作者 �
太牛了楼主
发表于 2013-10-8 23:21:41 | 只看该作者 �
楼主技术真不错。
