查看: 5402|回复: 16
[维修经验]
技嘉GA-G41M-ES2L REV1.0档00 C1维修
发表于 2014-7-17 14:51:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      技嘉主板GA-G41M-ES2L REV1.0档00 C1,BIOS程序有刷过,其中有一次刷完程序跑码到7F7E,复位下又不行。后来程序又刷了几次,还是档C1。没辙了,给我看看。
      技嘉主板有几大通病,COM口易坏,BIOS程序,时钟芯片和IO容易出问题。
      看了下主板,COM口芯片被拆掉。BIOS芯片有2个。先换了下CPU和内存,故障依旧,然后把2个bios芯片调换装好,装好后通电测试,跑码到FF96,还以为秒杀了。复位下,也正常。过了几分钟,通电测试仍然档C1。
       基本锁定BIOS的问题,用万用表测了下其中一个8脚BIOS芯片供电1#片选电压发现不怎么稳定,电压有跳变有时0.6V,有时2V多,有时3.3V,有时4.1V.      然后,测了下8#供电电压3.3V正常。另外一个1#,8#电压均正常。个人认为,BIOS程序没有问题,故障点应该是BIOS芯片损坏造成。   果断换掉2个BIOS芯片,把程序刷到新芯片里面,OK。测机多次,均正常。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
zq5482140a + 3 很给力!
发表于 2014-7-17 19:05:39 | 只看该作者 �
同意楼上的,同时坏两个BIOS芯片。供电电源要检测的清楚一点哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-17 15:13:09 | 只看该作者 �
bios芯片电压问题挡C1,没有遇到过,一般都是刷程序就OK了,这电压还真没有量过了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 21:11
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-17 16:03
发表于 2014-7-17 15:31:05 | 只看该作者 �
还有V星的那种AMD 785,每次要清一下CMOS才跑码。
不知道是不是也是BIOS芯片引起的。
等会儿试试
发表于 2014-7-17 16:03:39 | 只看该作者 �
比较少见。。BIOS芯片损坏的还真少见。。。
发表于 2014-7-17 18:44:53 | 只看该作者 �
同时坏2个bios芯片的很少见
发表于 2014-7-17 19:29:57 | 只看该作者 �
同时坏2个bios芯片的我还没有遇到过。。。。。
发表于 2014-7-17 19:43:39 | 只看该作者 �
是BIOS自身问题导致供电不稳定?
发表于 2014-7-18 19:39:22 | 只看该作者 �
情况不妙,现在这块板子不怎么稳定,又档C1,看来是我分析错了,我再研究下是什么故障
后来同事查查,是系统管理总线一根线不正常,是上拉电阻故障  详情 回复 发表于 2014-8-14 17:52
发表于 2014-7-18 19:39:46 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-18 22:04:26 | 只看该作者 �
bios上的激光贴纸千万别撕,是防辐射的。
发表于 2014-7-18 22:55:06 | 只看该作者 �
修好了吗???是什么问题啊。。。
发表于 2014-8-14 17:52:53 | 只看该作者 �
受到警告 14#
发表于 2014-8-25 18:20:24 | 只看该作者 �
不跑U啊
啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-25 22:36:13 | 只看该作者 �
