查看: 6414|回复: 5
[已解决]
DELL M5010笔记本开机花屏,已解决
发表于 2015-12-19 10:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010笔记本独立显卡,AMD CPU ,此机器来的时候开机花屏,开机从LOGO那里就开始花屏,当时没有照图片,进BIOS也是花屏,什么选项都可以调,外接也花屏,我心想这不可能是显卡的问题,就果断拆机了,拆机后就用热风枪吹显存,一个一个吹,吹到了CPU那面的VRAM1那个显存,开机就好了,然后加点焊油,再加焊一下,开机OK,此机到此修复,烤机测试
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
蓝冰心 + 2 鼓励发帖
发表于 2015-12-19 17:42:08 | 只看该作者 �
这机子显卡,显存很爱坏啊。。
发表于 2015-12-19 18:23:25 | 只看该作者 �
貌似戴尔的本本 花屏的问题不是显卡就是显存    而且戴尔的机器问题怎么老出在显卡这面。。
发表于 2015-12-20 10:21:39 | 只看该作者 �
有个照片就好了
发表于 2016-1-7 09:36:40 | 只看该作者 �
是的,M5010的这个机器,修到过显存换了,一对才好
发表于 2019-9-17 14:54:16 | 只看该作者 �
