查看: 4692|回复: 15
[MACBOOK]
A1342 三秒嘟一声 820-2877-B
发表于 2014-3-10 10:44:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1342  开机后三秒嘟一声无显示,加焊北桥,刷过BIOS问题依旧  板号:820-2877-B
发表于 2014-3-13 20:03:42 | 只看该作者 �
楼主是板载内存不?
发表于 2014-3-13 18:59:40 | 只看该作者 �
板载内存吧  哈哈 加焊 不行重置,在不行换
发表于 2014-3-12 14:53:55 | 只看该作者 �
内存换了————,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-10 19:33:50 | 只看该作者 �
内存换了吗
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-3-13 20:35:41 | 只看该作者 �
板载内存怎么重置?
发表于 2014-3-14 11:36:58 | 只看该作者 �
1342 小白  加焊估计不行还是要换显卡
发表于 2014-7-16 12:42:59 | 只看该作者 �
这个内存板载的。可怎么弄,内存虚汗的很少
发表于 2014-8-4 14:08:39 | 只看该作者 �
不上内存就这样报警的
发表于 2014-8-4 17:34:11 | 只看该作者 �
看下有波形不,测 内存上
发表于 2014-8-5 14:32:23 | 只看该作者 �
期待结果。
发表于 2014-8-5 15:18:38 | 只看该作者 �
这板子听到这声音,通常可以放弃不要修了,机器都不要拆
发表于 2014-8-19 14:42:51 | 只看该作者 �
期待答案。楼主修好了,说一下哦,
发表于 2014-8-19 17:16:34 | 只看该作者 �
你插内存与不插内存报警的声音一样吗?这机器一般不会坏桥,查查内存供电
发表于 2014-8-19 18:16:17 | 只看该作者 �
你换个屏试试吧,滴一声应该是主板检测通过了
发表于 2014-8-19 21:26:42 | 只看该作者 �
嘟一声后正常就亮机了  有没有仔细看下是不是暗屏
