查看: 3337|回复: 8
[求助中]
联想 一体机 C200 集成的 开机档LOGO 有遇到的吗 外设都排除了 还是档logo
发表于 2014-8-17 16:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
联想 一体机 C200   集成的  开机档LOGO 有遇到的吗   外设都排除了  还是档logo    后来发现放下电后 不档LOGO了  可以正常进系统   可是关机再开机  还是档LOGO    再放下电又好了   反复这样子    也就是 想要正常使用的话  必须得放一次电   求大神 解释
发表于 2014-8-17 16:41:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
换南桥试试把
发表于 2014-8-17 16:45:40 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
遇到过同样的问题  开始加焊好了  用了几天又坏  后来换了好的
发表于 2014-8-17 16:58:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我修过一台刷bios好的
发表于 2014-8-17 17:18:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
以前我修过hp的卡logo最后换显卡好了,联想的还没遇到过!
发表于 2014-8-17 17:32:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种估计只能换南桥了,可能是rtc电路有问题,那种小南桥也容易坏
发表于 2014-8-17 18:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
可能是南桥的问题、bios的问题。
发表于 2014-8-17 22:48:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
风扇洗一洗
发表于 2014-8-18 07:57:31 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
遇到过哦 换南桥 搞定
