查看: 6084|回复: 16
[求助中]
DELL 3350主板温度过高
发表于 2014-7-11 10:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DELL 3350笔记本显示主板温度高,开机才几分钟不运行其它程序:CPU和显卡温度都在60度左右,
而主板在80度报警。HM67的桥,我在桥上加了胶片还是一样。请问是哪里出了问题,主板温控电路吗?
发表于 2014-7-11 10:12:16 | 只看该作者 �
楼主有没有实际摸一下看看主板是不是真的很烫?
开机几分钟南桥背后很烫,一定不正常。怎么办呢  详情 回复 发表于 2014-7-21 11:05
发表于 2014-7-11 10:12:31 | 只看该作者 �
还是应该考虑散热器吧 我碰到过一个台式机也是主板温度过高,换cpu风扇就好了。
发表于 2014-7-11 10:47:57 | 只看该作者 �
对   先换风扇试一下      看看主板哪里发烫慢慢查查??
发表于 2014-7-11 10:49:59 | 只看该作者 �
不是风扇问题,如果风扇不正常CPU和显卡温度肯定会上升的。
发表于 2014-7-11 10:57:00 | 只看该作者 �
先把风扇换个全新的试试呢
发表于 2014-7-11 11:25:44 | 只看该作者 �
换个散热器加风扇 试试 不行就是主板问题
发表于 2014-7-11 16:59:08 | 只看该作者 �
换个散热器试下。
发表于 2014-7-17 16:44:10 | 只看该作者 �
不是风扇问题了,是主板问题,但不知道是哪里
发表于 2014-7-21 11:05:33 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-30 10:25:18 | 只看该作者 �
就是,主板温度高不好查问题啊!?
发表于 2014-7-30 11:20:14 | 只看该作者 �
DELL 遇到过  温控芯片坏了  那家伙   掉电!
发表于 2014-7-30 12:15:38 | 只看该作者 �
加焊PCH看看,是不是虚了
发表于 2014-7-31 21:30:50 | 只看该作者 �
用鲁大师检测温度是不是过高
发表于 2014-7-31 21:39:33 | 只看该作者 �
换南桥试试看呢
发表于 2014-7-31 21:54:59 | 只看该作者 �
温度真高的话换个hm吧
发表于 2014-8-12 09:59:14 | 只看该作者 �
南桥换过了,还是一样
