查看: 8445|回复: 10
U盘打开提示:由于i o设备错误 无法运行此项请求,数据有救吗?
发表于 2014-10-30 09:59:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果将FLASH拆去新U盘上,行不行?
这是固件损坏,还是FLASH有坏块?
发表于 2014-10-30 16:01:05 | 只看该作者 �
没有试过换到相同U盘上,用的是FLASH工具,直接读取。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-10-31 14:58:05 | 只看该作者 �
真想请教楼上的,,找一样的主控调换FLASH  提取数据,你成功过吗?有图吗? 求真相,,,
发表于 2014-10-31 14:51:10 | 只看该作者 �
U盘主控 通用的  极少  就算  主控芯片 型号 一样   内部 固件程序是不一样的 , 建议 FLASH 上面 直接读取 芯片
发表于 2014-10-30 10:52:09 | 只看该作者 �
换FLASH要注意,必须是一样的主控,一样的板,不能只有外衣相同阿。
建议:短接41到44的任意2脚,并同时插到电脑上,识别后,松开短接,看看是不是能进入U盘,并将数据取出;如果固件损坏,只能重新刷固件,但数据都没了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 10:18:59 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-10-30 10:07
要想保留FLASH内数据就必须有找相同的U盘,并对U盘进行格式化后,再将旧盘内的FLASH换到新U盘上,这样数据 ...
到底是不是FLASH有坏块,还是固件损坏?如果拆FLASH出来换去新U盘(新U盘一模一样),是不是可行?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-10-30 10:07:34 | 只看该作者 �
要想保留FLASH内数据就必须有找相同的U盘,并对U盘进行格式化后,再将旧盘内的FLASH换到新U盘上,这样数据就能保障,祝你好运;建议,先加焊FLASH的脚,然后,检查一下晶振,看看是否损坏。
到底是不是FLASH有坏块,还是固件损坏?如果拆FLASH出来换去新U盘(新U盘一模一样),是不是可行?  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:18
发表于 2014-11-1 11:48:56 | 只看该作者 �
这个提示IO  错误 一般是U盘有坏块    其他硬件应该没问题 就像硬盘坏道一样
发表于 2014-11-1 17:52:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-4 01:09:35 | 只看该作者 �
建议:短接41到44的任意2脚,并同时插 ...
这个41-44脚是针对标准48pin封装的flash吧? 这个有什么具体含义吗 请教一下
发表于 2014-11-11 22:31:00 | 只看该作者 �
我也很想知道有么有好的办法 直接一点的  资深的元老可以弄个U盘的问题集吗  现在的U盘使用太频繁了 出问题也多 什么IO不识别啊   什么无法格式化啊  什么提示要格式化啊 等等
