查看: 3274|回复: 4
[求助中]
联想B470不出VCC_GFXCORE供电求助
发表于 2014-7-13 10:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进水机器,左右USB供电有少量进水,供电芯片有腐蚀。清洗摘掉供电芯片,开机触发电流1。几不显。VCC_GFXCORE没出,其它都有,内存SCL、SDA波型正常,复位也出来了,有VCC_CORE。正常过内存VCC_GFXCORE就应该出来吧?换过CPU
现在有点怀疑HM65请教下要测哪些信号才能确定?
发表于 2014-7-13 10:54:09 | 只看该作者 �
这种确实有点麻烦 静等楼主结果咯
发表于 2014-8-1 09:42:13 | 只看该作者 �
换HM65桥解决
发表于 2014-8-1 23:04:51 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2014-8-11 13:42:57 | 只看该作者 �
我也有一台不知道怎么搞。楼主搞好了吗?
