查看: 4958|回复: 65
华硕X99-E WS温度高于100多度维修
发表于 2015-11-20 12:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先澄清这个月的事情,姐姐因为回北京的事情,账号借他人使用犯错的事情,盗帖的事情本人完全不知情,请大家见谅。还有要骂我的情发表帖子出来指正我的过错等!不多说了。
今天来了个帅哥抱一台电脑来,说是网上买的不愿意拿去保修了。我拆开看是华硕新板,X99的,当时说的开半小时直接关机再开又是半小时关机从起,以为是CPU过热。可是换过CPU风扇也一样,所以拆下来看,论坛都没人修过这样的板子。,直接摸芯片。看到
IO芯片直接摸了下条件反射性直接缩回来。发现这样的新款IO真郁闷,没引脚那只能按照以前修的X99思路走。温度高按照笔记本温度高的思路走起。这个IO旁边45脚链接的电阻。注意:这不是0欧电阻,旁边电阻一样的阻值是45欧姆。所以45脚链接的电阻无限大了,直接拆掉就可以,还有就是板子的底部也要换掉一个三极管
这个不是二极管,是三极管。强调一下。大家别弄错了,因为这个三极管问题在于 三项有两项都直接接地了导致温度过高,左端的2脚是链接IO的46脚监控温度运用的。所以直接找个 TS的换上去。那就直接装起来看看试机子
这个机子还蛮高级的额
装起来测试机子温度直接进BIOS可以测试,能看到那边温度了慢慢的过去开始是到1分钟左右了45%了。一直测到11电左右温度在50%跟65%之间徘徊。这说明正常了。
没思路的维修。,因为这是华硕温度的维修。,IO45脚链接的电阻可拆掉或者你要换上去也行。
购买记录
购买人数6价格购买时间
 会员14264942元2022-10-22 20:34
 会员5319210.5元2022-4-18 19:51
 会员9666800.5元2021-9-20 11:11
 会员4499960.5元2021-9-19 13:02
 会员11545480.5元2021-9-13 01:13
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +81 收起 理由
月饼 + 10
青杏煮酒 + 1 很给力!就剩这点分了...
珠碧江 + 5 很给力!
乡下人小何 + 2 我压根就没见过这x*99
llyx + 10
不懂拒绝 + 10 赞一个!
一个别致的疯子 + 1 挺好
逍遥圣尊 + 5 赞一个!
yanhuazou11 + 5 赞一个!
zhx65257855 + 5 赞一个!
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-20 12:07:37 | 只看该作者 �
很久没看到你发帖 一发就是高端板
有事情回北京了一趟,吧账号借人。回来变成这样,我不知道怎么说了。下次不借人了  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:20
发表于 2015-11-20 12:23:49 | 只看该作者 �
好思路,值得收藏,学习了。
发表于 2015-11-20 12:47:20 | 只看该作者 �
台式机修的这么厉害 有没有台式机的维修资料
有。我都发布了再维修间故事哪里  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:09
发表于 2015-11-20 15:16:39 | 只看该作者 �
真的好厉害哦,你怎么知道45脚有问题大师傅,可以说说吗,我想学习一下?谢谢啊
这个IO型号我也第一次碰,PDF是叫TB朋友送的,45脚是控制温度的运用  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:09
发表于 2015-11-20 15:20:21 | 只看该作者 �
还没修过高端板……。
发表于 2015-11-20 15:42:54 | 只看该作者 �
三极管控制温度?
不是控制温度,而是稳定温度的量。超过目标温度就会直接接地导通  详情 回复 发表于 2015-11-20 17:10
发表于 2015-11-20 16:00:37 | 只看该作者 �
是测温的电路出问题了吧。
发表于 2015-11-20 17:09:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-20 17:09:34 | 只看该作者 �
有。我都发布了再维修间故事哪里
发表于 2015-11-20 17:10:30 | 只看该作者 �
cs979899 发表于 2015-11-20 15:42
三极管控制温度?
发表于 2015-11-20 17:20:37 | 只看该作者 �
梦幻、 发表于 2015-11-20 12:07
很久没看到你发帖 一发就是高端板
发表于 2015-11-20 17:27:35 | 只看该作者 �
我草姐姐修那那么高端机啊
发表于 2015-11-20 18:00:10 | 只看该作者 �
能说说原理吗,还是经验。说得还有点糊涂,望指导
原理有回复他们,你自己看看就可以看到了,就是温度过高的原理  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:29
发表于 2015-11-20 18:09:53 | 只看该作者 �
你那边都能修到这么高端的板子
发表于 2015-11-20 20:43:34 | 只看该作者 �
只想知道这么好的主板修好收多少钱?
270.开始谈的价格是285  详情 回复 发表于 2015-11-22 11:26
发表于 2015-11-21 08:02:49 | 只看该作者 �
好高级的板子。。就没见到过。。不过这个45脚要记下。。。碰到了类似的故障可以借鉴下
发表于 2015-11-21 09:54:50 | 只看该作者 �
这么高端的板子头一次见过
发表于 2015-11-21 10:29:20 | 只看该作者 �
X99的实物都没见过一块
发表于 2015-11-21 10:33:21 | 只看该作者 �
这板未过保吧
没有,客户说不拿去保修了,能修好的就修好  详情 回复 发表于 2015-11-23 09:30
