- 积分
- 271
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-5-26
- 精华
biostar A770e3主板内存桥cpu均无供,经过检测各供电IC和输出场管均无问题,按开机顺序先修内存供电,测量发现FP6321A第7脚使能端为低电平,相关芯片文档上说高电平有效,和第7脚相连的是一三极管t04,三极管导通把7脚电压拉低,断开后内存供电正常,电脑也能正常启动,但是不知道是谁来控制此三极管导通,感觉断开三极管维修有点暴力。从B极跑线经过几个电阻来到几个稳压器的输入端它是稳压器的电源,不象是某IC发出控制信号控制,也就是三极管B极连过来的不是一信号只是一偏置电压。没拿相同主板对比,不知道是不是和三极管B极相连的电阻变小了导致B极高电平。有谁发表个完美修复的案例看一下。
