查看: 980|回复: 0
[求助中]
请教高手解决sony PCG-5K1T 自动输入字符
发表于 2014-8-11 12:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位好,我有一台粉色索尼PCG-5K1T笔记本电脑,比较旧了,现在出现问题是:开机能正常进入系统,进入系统后输入法会一直输入W键字符,打开所有文档,网页,就是任何有输入框的地方都会自己输入,就像不停按住了W键一样,我原先以为是键盘卡住了,检查后没有,后来干脆把键盘拆开,遇到怪事了,情况还是依旧。重启开机就是会有这个输入,因为开机有主板报警声。不知道各位大神能不能指导解决以下。万分感谢。
