查看: 2282|回复: 6
新手上路,求教声卡只有一个声道
发表于 2008-11-13 21:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块815的杂牌小板,ALC101的声卡蕊片,只有左声道,请问该查哪里?(不是软件问题)
发表于 2008-11-13 22:12:44 | 只看该作者 �
首先 跳线,然后看 ALC101的输出部分.
发表于 2008-11-13 22:25:33 | 只看该作者 �
耳机肯定换过了吧?再看看接口是不是松了,然后就是声卡本身的问题了,这个的可能比较大,很简单换个试试。
发表于 2008-11-14 01:26:43 | 只看该作者 �
可能是耳机插座内部断路,可从板上直接接线出来看是否有声音。
发表于 2008-11-16 19:54:16 | 只看该作者 �
回复 #4 圣达 的帖子
能说的具体点吗?
发表于 2008-11-16 20:11:15 | 只看该作者 �
前面后面你都试过了吗,如果还是一样,那就看看声音跳线
发表于 2008-11-17 16:36:38 | 只看该作者 �
没跳线的,没上在机箱上的,所以没前置.
