查看: 4592|回复: 9
谁能指点下,这个日立等离子是屏问题还是Y板或哪里出问题了?
发表于 2014-8-24 12:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 不行加焊一下芯片,热的情况看看故障是否减.
发表于 2014-8-24 12:37:05 | 只看该作者 �
换Y板,有木有竖线啊,有竖线的话    是屏质量不好,等离子屏寿命短
发表于 2014-8-24 12:41:27 | 只看该作者 �
很多竖线,,这个日立的,我看了下,Y板和缓冲板应该是广州那边发过来换过,还有标签的!
发表于 2014-8-24 13:31:35 | 只看该作者 �
屏的可能性不大,怀疑Y板。
发表于 2014-8-24 14:05:31 | 只看该作者 �
我也怀疑Y板问题,只是这个Y板太贵了,不能轻易拿来试机器,呵呵,想办法看看能不能修好了
发表于 2014-8-24 16:59:11 | 只看该作者 �
那也只能换下试试
Y板不知道怎么修,的找下资料看看  详情 回复 发表于 2014-8-24 17:37
发表于 2014-8-24 17:37:08 | 只看该作者 �
俊丶少 发表于 2014-8-24 16:59
那也只能换下试试
Y板不知道怎么修,的找下资料看看
发表于 2014-8-24 18:27:16 | 只看该作者 �
能接这大活 先点一下 屏试一下了
发表于 2014-8-25 07:15:11 | 只看该作者 �
我也是觉得屏的几率还小些,反正是坏的,死马当活马医,先尝试修板 试试,换版也太贵成本了
发表于 2014-8-25 13:55:16 | 只看该作者 �
有东西代换就好了
