今天客户送来一台机器 说是能触发不显示 神舟精盾 K580S ,接到机器 插上可调电源,没待机, 正要去按开关,电流到 0.18了 ,我勒个去,这个怎么叫能触发呢。 明显待机偏高呀, 待机短路啊, 于是三下五除二, 拆开机器, 不得不说, 这款算是,神舟里面比较高档的了 但是国产牌子做工真的不能和其它牌子比
公共点肯定是19V 正常。去测 3V 5V 电感 发现 3V 5V 全都没有, 心想既然待机电流都0.18了
肯定会有地方有温度了,直接摸吧 嘿嘿, 不摸不知道 一摸真奇妙,电感背面的3V 5V 主供电芯片 居然好烫,发现敌情。
图中正中的就是3V5V芯片 滚烫。 找出电路图找到PU4
量VIN EN , V REG3 1V不到, 正常该是3.3V 的3V PCU 线性电压 这个电压去了很多地方, 也是给EC供电。
断电量了下8脚的对地阻值 3欧 短路了,拆EC吧,
再量主供电芯片VREG3第八脚 变成了 300多欧,正常了,
这是取下来的EC
由于快下班了,无法调货 没有EC换上。 等明天吧 插上可调电源。 待机0.01 如图
就等明天的 EC了, 由于临近下班断电, 很多过程都省略了, 时间紧急,最后拍的照片 大家将就看看吧 菜鸟一枚 喜欢大神们不要打击俺们的积极性 呵呵 !
补充内容 (2014-7-14 17:43):
今天早上换了EC 机器亮勒! |
