查看: 5903|回复: 18
[主板维修]
主板跑代码 跑到62就不动了
发表于 2014-7-22 01:56:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
内存插槽都轮流插了 换核显 换独显也是这样  不知道怎么回事  求大神
发表于 2014-7-22 11:07:31 | 只看该作者 �
62应该是乱码~~先检查主板各路供电
发表于 2014-7-22 12:08:47 | 只看该作者 �
板子是怎么坏了哦?
楼主 发表于 2014-7-22 01:56
好像你的时间不正确哦
发表于 2014-7-22 12:48:33 | 只看该作者 �
我也来下学技术来了
发表于 2014-7-22 13:22:48 | 只看该作者 �
内存电压正常吗
发表于 2014-7-22 13:57:46 | 只看该作者 �
是怎么跑到62,如何开机直接到那就是没信号  先量供电
发表于 2014-7-22 15:22:25 | 只看该作者 �
开机有跑其他代码  然后就停在62了
发表于 2014-7-22 15:23:57 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-7-22 13:22
内存电压正常吗
bios都进不去  显示器没反应  键盘灯长亮 主板阵脚中间的电容有6个电容 变黑色了
发表于 2014-7-22 15:24:46 | 只看该作者 �
406784437 发表于 2014-7-22 12:08
板子是怎么坏了哦?
好像你的时间不正确哦
昨晚发的   超频了  bios进不去  显示器没反应  键盘灯长亮 主板阵脚中间的电容有6个电容 变黑色了
这么严重,超频都烧黑了,拔掉主板电池等几分钟让恢复默认BIOS设置,再试试。  详情 回复 发表于 2014-7-22 18:01
发表于 2014-7-22 15:25:07 | 只看该作者 �
mrs小胜 发表于 2014-7-22 12:24
我猜是有元器件老化了
3770k +z77
发表于 2014-7-22 18:01:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-22 18:11:55 | 只看该作者 �
只听说过超频烧CPU的  没听过烧主板
发表于 2014-7-22 18:38:53 | 只看该作者 �
主板是什么BIOS的?AMI bios 62代码是通过DMA#1基本寄存器的测试;将进行DMA#2寄存器的测试。
Award  bios 62代码是开始用中断19H进行系统引导。
Phoenix bios 62代码是测试扩展内存地址线。希望对你有帮助。
发表于 2014-7-25 02:26:25 | 只看该作者 �
只是这样的话真的很难判断问题的啊。一般跑了码以后跑62也应该差不多能亮机了。
发表于 2014-7-25 14:56:40 | 只看该作者 �
键盘可以操作么 先判断是死机了还是没有VGA信号 如果是跑马跑到62的话有可能是PCI设备问题 比如声卡网卡USB等 外接设备问题
发表于 2014-7-25 15:44:37 | 只看该作者 �
检查下硬盘  或者数据线
发表于 2014-7-30 18:38:20 | 只看该作者 �
看看集显供电出来了吗?还有USB口的供电有时候也会挡
发表于 2014-8-4 15:26:50 | 只看该作者 �
楼主  放不放内粗哪都跑循环代码  会不会是显卡的问题
发表于 2014-8-11 21:41:56 | 只看该作者 �
直接跑62   没跑信号  看下CPU座
