查看: 3571|回复: 17
isl6312无控制电压
发表于 2012-9-7 10:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775cup 上管控制极 有0.2V电压 输出极也为0.2V电压
发表于 2012-9-7 16:24:31 | 只看该作者 �
描述的太简单了......0.2V控制电压不对,太低了。看看IC是好的么。
发表于 2012-9-9 10:50:07 | 只看该作者 �
看看电源管理芯片有没有问题
发表于 2012-10-11 23:10:52 | 只看该作者 �
这个芯片很重要
发表于 2013-12-18 17:08:11 | 只看该作者 �
电源管理芯片应该是好的,找个pdf测测芯片的工作条件是否都正常
发表于 2016-11-9 11:05:25 | 只看该作者 �
我也是这个问题,,醉了,,,
查一下芯片的主供电,开启,pg,和vid信号  详情 回复 发表于 2016-11-10 07:55
发表于 2016-11-10 07:55:30 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-9 11:05
我也是这个问题,,醉了,,,
vid组合,我一直想去理解他,但我不懂得怎么对测量,,,,没办法技术差啊  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:28
供电,,开启有,,,PG过低,,,按我的理解是芯片有输出,才会产生正常PG,,不知道我这样理解对不对  详情 回复 发表于 2016-11-10 11:26
发表于 2016-11-10 09:17:38 | 只看该作者 �
我知道,可能很快被关了
发表于 2016-11-10 11:26:03 | 只看该作者 �
pg不一定非要正常输出才会产生的,你的cpu有供电吗  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:04
发表于 2016-11-10 11:28:59 | 只看该作者 �
vid组合装上cpu,可以使用万用表测量的  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:03
发表于 2016-11-10 14:03:12 | 只看该作者 �
发表于 2016-11-10 14:04:15 | 只看该作者 �
没有供电,,PG是0。45  详情 回复 发表于 2016-11-10 14:37
发表于 2016-11-10 14:37:58 | 只看该作者 �
没有供电,,PG是0。45
PG也不太正常,查一下芯片pdf看一下吧,开启有吗  详情 回复 发表于 2016-11-11 07:23
发表于 2016-11-11 07:23:10 | 只看该作者 �
amdkgd 发表于 2016-11-10 14:37
没有供电,,PG是0。45
有en的,,,  详情 回复 发表于 2016-11-11 10:43
发表于 2016-11-11 10:43:26 | 只看该作者 �
有en的,,,
先换芯片试试吧,有可能芯片本身损坏了  详情 回复 发表于 2016-11-11 13:40
发表于 2016-11-11 13:40:00 | 只看该作者 �
先换芯片试试吧,有可能芯片本身损坏了
下次有碰到这种情况我换个芯片试试,,,板子上个星期限就还客户了  详情 回复 发表于 2016-11-11 14:56
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
amdkgd + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
发表于 2016-11-11 14:56:58 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-11-11 13:40
先换芯片试试吧,有可能芯片本身损坏了
好的,工作条件都正常的话,优先换一下芯片本身试一下  详情 回复 发表于 2016-11-12 06:56
发表于 2016-11-12 06:56:21 | 只看该作者 �
