查看: 3703|回复: 30
[联想]
求大神支个招
发表于 2014-10-12 09:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个高压包坏了 28寸显示器 高压供电是24V的 没有找到相同型号高压包,也没有找到支持28寸的通用高压板,该怎么办
发表于 2014-10-12 10:35:07 | 只看该作者 �
求高手支个招
发表于 2014-10-12 10:48:47 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.0.0.0scyan&id=39679162006,问问
我之前就问了这家没有 找了好几家都没有  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:56
谢谢了 我问问  详情 回复 发表于 2014-10-12 10:54
发表于 2014-10-12 10:54:16 | 只看该作者 �
谢谢了  我问问
发表于 2014-10-12 10:56:03 | 只看该作者 �
我之前就问了这家没有  找了好几家都没有
发表于 2014-10-12 10:57:12 | 只看该作者 �
你将逆变器的脚加焊一下试试,是不是虚焊阿
不是 我都加焊过了不行  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:07
发表于 2014-10-12 10:58:31 | 只看该作者 �
还有个办法就是费事一些,改出来效果还行吧,上下各用两根24寸的灯管交错并接,改完之后就可以用24寸的高压条了,呵呵,
不行太费劲  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:09
发表于 2014-10-12 11:01:17 | 只看该作者 �
表示没有看懂,能指点下不,这两个线代表啥意思  详情 回复 发表于 2014-10-12 12:22
发表于 2014-10-12 11:08:17 | 只看该作者 �
换个通用的高压板吧那个口改一下
28寸的 现在小的高压条不都是2支持到26寸的  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:09
发表于 2014-10-12 11:09:04 | 只看该作者 �
楼上方法,确实可行
发表于 2014-10-12 11:26:30 | 只看该作者 �
高压板坏成啥样了?说说现象!就修不好了吗?
屏一闪 指示灯亮 测高压有24V 灯管不亮  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:08
发表于 2014-10-12 12:22:41 | 只看该作者 �
。。。这是两个24寸的灯管,把长度调整到28寸的距离,看懂了吗?  详情 回复 发表于 2014-10-12 16:02
发表于 2014-10-12 13:07:50 | 只看该作者 �
不是   我都加焊过了不行
发表于 2014-10-12 13:08:38 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-10-12 11:26
高压板坏成啥样了?说说现象!就修补好了吗?
测一下两个高压包的输出端阻值,看看是不是一样,要是有差的太多的就是高压包的事儿! 要是都差不多,把24V输出的电解电容全换了试试呢!  详情 回复 发表于 2014-10-12 13:12
发表于 2014-10-12 13:09:27 | 只看该作者 �
万种冷.﹌cool 发表于 2014-10-12 11:08
换个通用的高压板吧那个口改一下
发表于 2014-10-12 13:09:54 | 只看该作者 �
天地融 发表于 2014-10-12 10:58
还有个办法就是费事一些,改出来效果还行吧,上下各用两根24寸的灯管交错并接,改完之后就可以用24寸的高压 ...
不行太费劲
发表于 2014-10-12 13:12:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-12 13:15:00 | 只看该作者 �
用二极管档测高压包阻值!这高压板能不能外接显示器的灯管试试呀?灯有坏的也会亮一下灭的!
这个高压板在上面通电瞬间又电压 之后24V电压就没有了 拆掉2个高压包电压就正常了  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:14
不是灯管的问题 已经确定是高压包坏  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:13
发表于 2014-10-12 13:59:04 | 只看该作者 �
这个机器应该是瀚视奇 28寸的屏 楼主需要 我这边有这个废板子 需要联系我 免费赠送 QQ 215475860
真是太感谢了 我没有改通用的 这种灯管是U行的  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:12
发表于 2014-10-12 14:12:24 | 只看该作者 �
已经给你发货了 顺丰快递 单号 515 249 495 131  详情 回复 发表于 2014-10-12 20:31
加了还没有反应  详情 回复 发表于 2014-10-12 14:12
