查看: 14360|回复: 33
[拆机体验]
也拆个新版的“高仿快客203H型”焊台
发表于 2015-9-19 09:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    大伙都在搞拆机,我也拆个新版的高仿快客203H型焊台,供大伙鉴赏下:
这焊台比较以前的有好多地方不同:
先来个面板片……
请看内部:这货木有EMI电源滤波模块,高频版少一个电磁线圈,以前的高频部分36V交流供电,这版本是60V交流……这是比较另类的地方……
线路板侧面……
从上方看……
侧面线路板,数码管部分……
大伙评测下,这新型货何如?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2015-9-19 09:33:24 | 只看该作者 �
沙发做先!!!
做了沙发,就要给出评测建议  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:06
发表于 2015-9-19 10:06:51 | 只看该作者 �
做了沙发,就要给出评测建议
发表于 2015-9-19 10:27:55 | 只看该作者 �
835657558 发表于 2015-9-19 10:14
用过原装的203H  升温没有951理想,现在常用的还是951和3205了。你这个高仿的质量还可以300以下的价格不错 ...
这个内部60V交流版本,升温倒是非常快,从开机室温24度到300度,7秒……但这个版本用60V做高频供电以后,线路板零件精简厉害……欢迎探讨
发表于 2015-9-19 10:30:46 | 只看该作者 �
少了一个线圈,楼主有没有觉得偷工减料?
版本和以前不一样了,没法做比较。这电子东西是越做集成度越高,看着线路板精简很厉害,电阻基本是贴片,以前的1000uf供电电解,这个是很小的,因为高频电压从36V升到了现在的60V版本了。  详情 回复 发表于 2015-9-19 10:35
发表于 2015-9-19 10:35:09 | 只看该作者 �
每天能坚持看书 发表于 2015-9-19 10:30
少了一个线圈,楼主有没有觉得偷工减料?
发表于 2015-9-19 14:35:34 | 只看该作者 �
这个高仿货好用吗??价格多少??
发表于 2015-9-19 14:55:20 | 只看该作者 �
高仿好用就好。
发表于 2015-9-20 10:47:23 | 只看该作者 �
给些评语呀哥们?欢迎探讨,拍砖
发表于 2015-9-20 11:11:59 | 只看该作者 �
过来看看新鲜!
发表于 2015-9-20 15:54:09 | 只看该作者 �
高仿的高频烙铁,坏的快是手柄,
发表于 2015-9-21 19:02:08 | 只看该作者 �
只有看客,就木有发表言论的
发表于 2015-9-22 15:00:34 | 只看该作者 �
看壳子和真的基本一样。
使用效果如何?
发表于 2015-9-25 19:28:39 | 只看该作者 �
修过好多203H,功率管是IRF360,固定在外壳散热的
线圈是2个,4011是插脚的
电源插座哪里有滤波器
到手柄的2线小插头位置也不一样了,2块板都不一样了啊,
常温加热到350度要25秒
我昨天准备给它加个EMI滤波,卸开后发现那个板上的20N60散热器占用了一部分以前的EMI位置,鼓捣半天最终是想把EMI竖向安装,最终没弄成。抽时间再装。 您感觉装EMI有没必要?欢迎探讨……  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:22
这种常温到350是12秒,另外,手柄高频供电是60V交流,以前的是36V交流 功率管是20N60,因为60V供对IRF360来说有些高了……欢迎探讨  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:09
发表于 2015-9-25 21:23:37 | 只看该作者 �
输出60V吗,那容易烧烙铁头,没用过这烙铁,。不能妄加评论
不是60V直接给手柄,是给功率管20N60的高频线圈用的欢迎探讨。这种常温到350度是12秒,以前的要25秒左右的  详情 回复 发表于 2015-9-25 23:10
发表于 2015-9-25 21:47:58 | 只看该作者 �
不管原装还是高仿,耐用好用就好。
发表于 2015-9-25 23:09:11 | 只看该作者 �
线圈是2个,4011是插脚的
电源插座哪里有滤波器
发表于 2015-9-25 23:10:46 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-26 10:22:42 | 只看该作者 �
线圈是2个,4011是插脚的
电源插座哪里有滤波器
您感觉装EMI有没必要?欢迎探讨……
以前的IRF360 是固定在外壳上的,这样EMI就有位置了  详情 回复 发表于 2015-9-26 10:38
发表于 2015-9-26 10:38:52 | 只看该作者 �
小东维修 发表于 2015-9-26 10:22
我昨天准备给它加个EMI滤波,卸开后发现那个板上的20N60散热器占用了一部分以前的EMI位置,鼓捣半天最终 ...
昨天我已经试验了:把EMI竖向正好能塞进去,抽时间做好绝缘后再安装。 您感觉有必要装EMI么?自己周围感觉不到干扰,不装是对电网污染?  详情 回复 发表于 2015-9-26 11:18
