查看: 11184|回复: 24
关于纬创的ADOFF和仁宝的ACOFF疑问,欢迎讨论。
发表于 2013-5-29 14:53:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要有电池哦。我这没电池没法试。帮我测下面2个主板的信号。机型随意。提供数值者,有奖励。
纬创主板测试:AD_OFF
适配器模式:__0___V
电池模式:___0__V
仁宝主板测试:ACOFF
适配器模式:___0__V
电池模式:__0_ V
最新补充:
以上是坛友们的实测结果,请大家再次验证,谢谢。
如果真如结果所述,那么,这2个信号到底什么时候会为高电平呢?有人说后级短路会为高,具体是什么供电短路?最新答案:
http://www.chinafix.com.cn/thread-709863-1-1.html
仁宝主板单用电池时,你按下开机键再测ACOFF。  发表于 2013-6-16 16:42
发表于 2013-5-30 08:34:32 | 只看该作者 �
既然楼上已经有人提供答案。现在问题是,ACOFF和ADOFF,到底什么时候会为高?有人说后级短路时,具体是哪里短路呢?这个有实验过吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-5-29 22:22:18 | 只看该作者 �
这个怎么测试  完全不会  还是多看看帖  和大师后面多学学
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-7-23 00:56:57 | 只看该作者 �
ACOFF为EC适配器检测输出引脚信号。根据信号名称可以理解为当适配器离开后,此脚输出高电平,致使靠近适配器接口的P沟道mos管持续截止,防止电池放电到适配器接口。(请注意:某些板子是的ACOFF#,表示低电平表示适配器未插入)
AD_OFF同上。。
DISCHARGE,这个信号,从字面上理解是放电信号,高电平有效。表示单独用电池时,还是继续保持靠近适配器接口的P沟管子持续截止。
发表于 2013-5-29 17:40:56 | 只看该作者 �
没看明白,没电池,测试不了,围观。饼哥有空详说一下那就最感谢了。哈哈。
我也存在疑问中。  发表于 2013-5-30 08:34
发表于 2013-5-29 16:41:04 | 只看该作者 �
联想B460
开机前,上电池和不上电池一样
开机后,上电池和不上电池一样
鉴定完毕
也就是说电池和适配器模式都为低。那什么时候为高呢?这个值得实验。  发表于 2013-5-30 08:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-5-29 15:55:46 | 只看该作者 �
仁宝主板测试:LA-4921P
ACOFF
适配器模式:0 V
电池模式:0 V
这个没看懂PDF的英文,没测。。。  详情 回复 发表于 2013-5-30 10:29
那什么时候为高呢?有试过吗?  发表于 2013-5-30 08:33
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-5-29 14:59:23 | 只看该作者 �
可能有,不会测
发表于 2013-5-30 10:29:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-5-30 10:35:30 | 只看该作者 �
这主要是充电电路方面问题的吧
充电时,更不能置高AD_OFF了。。。  详情 回复 发表于 2013-5-30 11:26
发表于 2013-5-30 11:26:24 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2013-5-30 10:35
这主要是充电电路方面问题的吧
充电时,更不能置高AD_OFF了。。。
发表于 2013-6-1 12:32:18 | 只看该作者 �
电池模式ACOFF是高,适配器模式ACOFF是低
错误的。你找个电池试试吧。  详情 回复 发表于 2013-6-1 12:40
发表于 2013-6-1 12:40:24 | 只看该作者 �
错误的。你找个电池试试吧。
发表于 2013-6-1 13:00:05 | 只看该作者 �
如果电池模式ACOFF是低,那么电池怎样才能给主板供电
看这个,纬创的是不管电池还是适配器。都是0V。不知道什么时候会为高。http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=656014&pid=7427679  详情 回复 发表于 2013-6-1 18:24
1、ACOFF为0,是坛友的实测结果 2、若ACOFF在所有仁宝机器电池模式都为0,这个也是可以导通的,因为VIN为0,所以放电管还是可以导通。  详情 回复 发表于 2013-6-1 13:08
发表于 2013-6-1 13:08:28 | 只看该作者 �
1、ACOFF为0,是坛友的实测结果
发表于 2013-6-1 18:24:34 | 只看该作者 �
看这个,纬创的是不管电池还是适配器。都是0V。不知道什么时候会为高。http://www.chinafix.com.cn/forum ... 014&pid=7427679
发表于 2013-6-3 16:57:33 | 只看该作者 �
Y50201296 发表于 2013-5-29 16:41
联想B460
开机前,上电池和不上电池一样
开机后为高?  图2的表显示的我晕了。
发表于 2013-6-26 21:12:52 | 只看该作者 �
ACOFF在适配器模式下为低
发表于 2013-7-4 10:02:33 | 只看该作者 �
我手里有一块4102p  时开机时不开机  能开机时 ACOFF为0  不开机时ACOFF 为3.3 EC KB3926QF C0  ACOFF正常的条件是什么
发表于 2013-11-10 14:46:56 | 只看该作者 �
饼哥,我用联想Z460测试了一下,以下是测试结果:
仁宝主板LA-5751P  ACOFF测试:
适配器模式:1、ACIN正常 , ACOFF为0V,(待机状态);
                     2、取掉PR18,ACIN不正常,ACOFF为0V,(待机状态);
                     3、装上PR18,按开关触发上电后,ACOFF为0V;
电池模式:1、ACOFF为0V(待机状态);
                 2、触发上电之后,ACOFF为0V;
将B+人为接地:测PQ11第2脚ACOFF为0V,PQ26的第1脚OV,第2脚2V,第3脚5V,PD13第1脚18.7V
电池和适配器同时使用:1、待机状态,ACOFF为0V;
                                       2、触发上电后,ACOFF为0V。
测试完毕!
充分说明,ACOFF与ACIN没任何关系!~~  详情 回复 发表于 2013-11-10 21:36
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20
发表于 2013-11-10 21:36:07 | 只看该作者 �
