查看: 4067|回复: 26
求大侠 看看Y450 跑A2
发表于 2013-12-16 14:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
Y450  PM45 独显    电流是 0.84 0.95   1.0  0.96    1.02 在 1.02那就不懂了  BIOS 刷过  显卡换过  测试卡4A过了 卡在A2那 不动了       测Q9 和U21的 第2脚 表笔一放在上面 就会掉电   不知道什么原因 CPU 供电芯片已经加焊过了  求各位高手指导一下
发表于 2013-12-16 15:18:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-16 15:18:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tst619 发表于 2013-12-16 15:04
显卡坏了,干显卡吧
我已经换过一个了
发表于 2013-12-16 15:18:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pdf14789 发表于 2013-12-16 15:09
这机器爱坏显卡,你表笔放那掉电是因为有静电
饿    显卡我已经换过一个了  和没换之前是一样的情况  关键是表笔搭在其他PG信号的地方 不会掉电
发表于 2013-12-16 15:09:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
饿 显卡我已经换过一个了 和没换之前是一样的情况 关键是表笔搭在其他PG信号的地方 不会掉电  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:18
发表于 2013-12-16 15:04:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
显卡坏了,干显卡吧
我已经换过一个了  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:18
发表于 2013-12-16 14:59:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
就差拆外设 和南桥了 楼主的CUP换了没有
CPU 现在手上没有通用的 所以没换U  详情 回复 发表于 2013-12-16 15:18
发表于 2013-12-16 15:30:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顶一个,有没有大神能解决呢?我也想了解情况~
发表于 2013-12-16 15:44:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
{:4_128:}{:4_128:}
都不好意思扣你分,严禁灌水  详情 回复 发表于 2013-12-16 21:59
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 严禁灌水
发表于 2013-12-16 15:47:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dds601219981 发表于 2013-12-16 15:36
此机这种问题换显卡不好好像极难解决,有人遇到过说声卡到南桥之间断线会造成,我运气好,遇到的跑A2换显卡 ...
你换的显卡之前 电流跟这个差不多吗
发表于 2013-12-16 15:47:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这是来干吗? 不怕被扣分吗?
发表于 2013-12-16 16:09:29 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
这个机器电源小板容易出问题
我有俩个这机子的小板 换了 还是一样的症状  详情 回复 发表于 2013-12-16 16:15
发表于 2013-12-16 16:15:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
shenbo1 发表于 2013-12-16 16:09
这个机器电源小板容易出问题
发表于 2013-12-16 16:32:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟芯片换一个试试
发表于 2013-12-16 16:34:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我只看示波器,没用过诊断卡,感觉那玩意不准,不晓得你的A2代表跑到哪了。
发表于 2013-12-16 17:14:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个机真是很郁闷的,搜一下问题一大把,而且解决的人不多!查下小板上面的1.8V转换电压对不对
发表于 2013-12-16 17:17:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
顺便说下,我也一块这种板,之前卡4A 拆了声卡过了4A 档92内外都不显,刷了BIOS 干了显卡 南桥也一样 直接扔一边了
发表于 2013-12-16 18:09:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
A2先测测显卡的供电时钟都正不正常,正常的话直接换。。修了几台了·显卡有点贵报高点·
发表于 2013-12-16 21:59:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
都不好意思扣你分,严禁灌水
发表于 2013-12-16 22:11:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看示波器怎么修,能讲讲吗
